Max_abakan
Абакан, Хакасия (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
Умер двигатель 1.4 литра Эксплуатация Focus 2
Max_abakan
24 September 2017
K
kossss77:
Max11111111 такая же проблема, будь добр, отпишись какие всё таки взял
Пока никакие не взял, так езжу
Max_abakan
29 April 2015
AmorphiSFF2
Ну купи прошиву за деньги, потом отпишешься. Люди просят отзывы, вот и пишу чтобы знали. Сам искал отзывы, в основном пишут стала чуть получше динамика, но это эффект плацебо у людей, которые бабки потратили
Max_abakan
28 April 2015
Один хороший человек поделился прошивкой от ледокола, отписываюсь для желающих прошиться.
При первом запуске начали прыгать обороты хх, ну потом вроде переварило и стало нормально, хотя чуток стрелка колeбалась на старой прошивке с завода такого не было, видать второй лямда зонд отключили.
Потом самое интересное при трогании и переключении передач появились какие -то удары и звон при отпускании и сцепления, будто двигатель себя иначе ведет при падении до хх и включении передачи, нет эластичности.
В динамике вообще ничего не заметил, как не ехала так и не едет, кондей не пытался включать.
Думал поездить километров 500 чтоб адаптировалось, но эти толчки и звон в трансмиссии меня достали и я прошил назад заводскую прошивку, и вот сразу после этой (родной) прошивки одни положительные впечатления.
Max_abakan
20 March 2015
всё уже расписано как и что подправлять, софт есть, нужна прошивка
Max_abakan
20 March 2015
дак давайте скинемся ;-)
Max_abakan
19 March 2015
Всем привет. Ищу тюненую прошивку на фф2 1.4, понимаю что толку с нее мало, потому не хочу ее покупать и платить бешенных денег. Буду благодарен за помощь
Max_abakan
10 September 2014
Столкнулся тут с проблемой - качается водительское сиденье. Заметил, что с сиденьем качается задняя левая опора, снял ковер, посмотрел, опора начала отрываться от кузова, тут выручил товарищ с кузовного ремонта в соседнем гараже, полуавтоматом приварили не отходя от кассы ). Но небольшой люфт и щелканье остались, видимо, в самом механизме регулировки сиденья. Интересно, это болезнь у фокусов русской сборки или единичный случай. Мой вес 90, машина 2010 года, 75 т.км. пробег
Max_abakan
27 December 2013
chiva
а диски на сколько стоят?
Max_abakan
26 December 2013
Подключился к вебасто софтом, показывает температуру жидкости 65, а стрелка на приборке на 90
Max_abakan
21 December 2013
AmorphiSFF2
Оригинал 82 градуса не интересует, потому как в нашем городе прошлая зима -40 была, а то и ниже. Живем здесь в экстремальных условиях, еще и тряхануло сейчас почти 6 баллов
Max_abakan
21 December 2013
скинь, если не сложно
Max_abakan
18 December 2013
AmorphiSFF2
Подозрения закрадись еще когда Вебасто устанавливал - замучался провода в салон для минитаймера затягивать, в японцах предусмотрены нормальные технологические отверстия с заглушками, а здесь гофра изолентой замотанная. Так же к насосу бензобака не доберешься пока люк не выпилишь, но тут уже не я пилил.
qwet1234 Спасибо за ответ, сначала другой на экзисте добавил в корзину, но не успел оплатить, твое сообщение прочитал, у этого термостата доставка на 10 дней меньше, заказал его
Max_abakan
18 December 2013
Недавно владею ей просто. Кто обладает информацией по номерам термостатов градусов на 92
Max_abakan
18 December 2013
-2
Отписываюсь. Заменил вчера соба фильтра. Оба были забиты, двигатель придушен, прям поехала бодрее. Салонный был вообще забитый и тяжелый будто из дерева. Дуть стало намного лучше.
Пока менял сделал вывод, что форд - говно, час с лишним салонный фильтр менял, голова была под педалями, ноги в потолок упирались. Осталось заменить термостат на самый теплый
Max_abakan
10 December 2013
а что насчет жары? У всех жара или еле тепло?
Max_abakan
10 December 2013
и как туда зайти, в тестовый режим, у меня на приборке из жк дисплеев только одометр. Жары нет и на прогретой машине
Max_abakan
10 December 2013
Спасибо за ответы
Max_abakan
10 December 2013
да, по стрелке температуры определил, что прогревается быстро. Как прошита моя приборка 2010 года не знаю. Машина русской сборки. Кто-нибудь знает какой там термостат ставят? Можно к форду адаптером obd2 elm 327 зацепиться? (хочу температуру глянуть)
Max_abakan
10 December 2013
С другой стороны и с выключенной вебастой холодина
Max_abakan
10 December 2013
Двигатель прогревается быстро, не должен термостат. Еще до печки стоит вебасто, которая имеет свою электропомпу, так вот почему-то когда вебасто включен печка греет хуже. Ставил всё по инструкции, может в инструкции ошибка с направлением движения охлаждающей жидкости
