urahn
Калуга (RU)
 Mondeo 4(14)
urahn
8 December 2021mobile
Fodik
Можно поподробнее ? Спасибо
urahn
3 December 2021mobile
А как узнать закаленная пружина или нет
urahn
Fodik
В атпшоп я нашёл пружины.. вопрос, какого они качества к них... сальники с артикулами 2013969 и 2013475 на валы нужно дополнительно ставить? это я так понял эти Сал Ники относительно недавно появились, причём оригинальные
urahn
2 December 2021mobile
Можно артикул??? Стального Кольца и сальника Nak. сальники с артикулами 2013969 и 2013475 на валы нужно дополнительно ставить? Спасибо за ответы
urahn
Fodik
А где их взять, с закаленными пружинами в Москве ? Посоветуй, пожалуйста. И тарелку какую лучше ? С металлическим кольцом я так понял без пружинок в резинке тарелка идёт
urahn
Fodik
Как гуру этой Коробки, посоветуй пожалуйста, какой лучше демпфер собрать ? В интернете пишут про ретейнеры из бронзы ... стоит их ставить ? А пружинки какие ?
urahn
1 December 2021mobile
vi66
Я правильно понимаю, что лучший вариант - это тарелка с пружинками в резинке во внутренннем диаметре, плюс металлическое кольцо на фото выше, и плюс сальники с артикулами 2013969 и 2013475 ??? Спасибо за ответы
urahn
Кто нибудь ставил себе такую тарелку, как на вложенном фото? С каким то белым пластиковым и металическим кольцом. Предлагают такую поставить, заодно раз коробку разобрали. Тарелка которая щас стоит менялась 40 000 км назад, масло на стыке коробка/двигатель не течёт, но есть следы запотевания маслом.
urahn
Fodik
То есть когда путались выбить шрус, могли вдавить какую то резинку из тех что на этой фотке в корпус Коробки ?меня просто интересует, возможно ли такое в принципе. И второй вопрос. Коробку разобрали - там поломано несколько пружин в демпфере, хотя ремонтировали этот узел (демпфер сцепления) 40 000 км назад. Почему могли лопнуть эти пружинки ? При этом на движении авто, на ездовыхьхарактериатиках и переключениях передач это вообще никак не отражалось. Чисто случайно при вскрытии обнаружили.
urahn
Fodik
Не совсем понял, что значит пробки в сателлитах. А щас в комплекте прокладок пресижн их нету ?((( а что, реально повредить эту резинку, пытаясь выбить внутренний левый шрус через отверстие для правого ?
urahn
Fodik
SOS !!! В гаражном автосервисе мастер пытался выбить внутренний левый шрус и не смог. Приехал в другой сервис - там сказали, что шрус вытащись выбить через правую сторону (через отверстие от правого внутреннего шруса) и повредили (загнали внутрь Коробки ПШ) какую то уплотнительную манжету. И поэтому из сальника (маленькая резинка, меняется вместе с внутренним шрусом) сочится масло из акпп. Внимание вопрос: что за резиновые уплотнитель могли повредить при попытке выбить левый внутренний шрус, ко отцы ушёл внутрь Коробки ? Мастера в сервисе предлагают снять и разобрать коробку, чтобы поставить обратно (восстановить) эту резинку...Форд Мондео 4 Рестайл повер шифт.
urahn
13 December 2013
все оказалось очень просто. Кому интересно- чтоб убрать серебристую накладку около рычага АКП, необходимо под эту накладку подсунуть пластиковую карточку, затем закрыть шторку,которая закрывает подстаканники, и тянуть вверх блок укправления подогревом с подстаканниками.все легко и просто.
urahn
10 December 2013
спасибо,завтра попробую!
urahn
10 December 2013
Ребята помогите новичку. Форд Мондео 2012 рестаил титаниум блек. Разлил сок на управлевние подогревом сидении( рядом с подстаканниками который...теперь подогрев сидений не работает, кнопки как будто "утопают" при нажатии в клей...как разбирается эта панелька,чтоб почистить все под клавишами управления подогревом,как починить теперь подогрев?
