Dionysios
Ульяновск (RU)
Ходовая часть8 years
Dionysios
30 May 2017
A
arkan2403:
Dionysios
из за воды может от глушителя звук на корпус передаваться. но вроде это не тот случа"й...
читал где то тут на форуме, что подшипники приводов шумели. пыльники все целые?
Целые или нет не знаю... после того как приговорили коробку, прибывал в каком то ступоре... рассчитывал, что это что угодно но не коробка, был уверен что это не большой ремонт...даже не спросил поднимали ли машину официалы при диагностике... про влагу вообще вылетело из головы...
Буду сегодня звонить.. попробую уточнить...
Хочется приехать на станцию и сказать... "ребята посмотрите там то".. давайте пойдем от простого..коробку то приговорить дело не долгое..."
Dionysios
29 May 2017
Fodik:
Газуя на паркинге в коробке не крутится вообще ничего,как и стоя на месте.
Я не специалист. Возможно и нет. По крайней мере наверное с нажатием газа на "паркинге" быстрее то ничего не начинает вращаться...
Но что же дает шум который при прослушке, 2-а независимых спеца говорят "звук из коробки". и ведь никого не напрягли мои танцы с педалью газа...
Что может быть еще тогда?
Dionysios
29 May 2017
Titaniumff3:
Так что за звук то? Вой, скрежет, шум, лязг, что?
Зависит только от оборотов? Или и от скорости?
да какой.. вроде как подшипник какой шумит... это так кажется... больше к скрежету что ли... или к жужжанию
Ну есть вариант когда от оборотов, но как описал выше, то так то эдак... (в смысле если он есть то уходит с увеличением оборотов, если нет то может проявиться с их же увеличением... блин ...) В движении как и говорил тоже есть, но всегда только на малой скорости до 20-25 км.. потом не слышно .. не то уносит звук, не то заглушается другим, не то его и нет... я не слышу...
Dionysios
29 May 2017
Я тут описывал проблему несколько страниц назад.. Смысл и предварительный итог был таков приговорили (после прослушивания шумов) мне коробку. Как и положено официалы предлагают только замену. Одно СТО так же подтвердили что шум идет из коробки. Вроде договорился загнать на ремонт, но по факту у ребят зависло 2-а движка со сложным дорогостоящим ремонтом и загнать мою они пока не могут. Я не откладывая в долгий ящик я отправился в другое СТО которое занимается коробками... итог поездки и 2-х часовых плясок с бубном - звука постороннего нет. Ну испугался он, исчез. Так появлялся на пару секунд, диагностировать толком не удалось, однако предварительно "вроде из коробки". К сожалению данные спецы сказали что не рекомендуют ремонт в Ульяновске, говорят надо ехать в другой город, иначе рискуешь коробкой. Но дело то не в этом пишу я вот к чему. Расстроившись совсем от приговора, я совсем забыл о специфики появлении звука. Так вот когда звук начал проявляться, довольно стабильно... это было в мокрую погоду, проезжая по лужам, не с большой скоростью, а так на подъезде к двору.. км 20, 30... как проезжаешь по луже сразу звук ("прокрался" по луже звука нет, быстро проехал тоже не всегда). Я раньше грешил на какой то подшипник в районе ремня генератора, думал попадает какая то грязь вот и шум). Если это коробка, разве какая то лужа на это может повлиять??? Да сейчас звук постоянен, более менее, но пару дней жаркой сухой погоды и он пропадает ( как раз ездил на СТО), вчера прошел дождь и он постоянен.
Так вот собственно вопрос, какой агрегат может шуметь, так что это шум может передаваться на коробку и вводить в заблуждение, ищу так сказать зацепку, не хотелось бы ехать за 250 км, разобрать коробку и услышать ответ что это не она...
Кстати еще по шуму, например завожу звука нет, даю газу на "парковке" доходит до 3.-3.5 оборотов - и вот он шум, убираю педаль газа... и с падением оборотов он исчезает, или поработает на холостую чуть чуть и уходит. Или другая ситуация завожу а звук уже есть, даю газу на "парковке", довожу до 3.5 и что.. звук исчезает, с падением оборотов возвращается... Мистика!!! причем звук совершенно одинаковый...
Есть у кого нибудь хоть какие предположения?
Dionysios
23 May 2017
Rus114:
Dionysios
По ощущениям он справа идёт?
по ощущениям когда он он только появлялся шел справа (если мы считаем что сидим за рулем), хотя именно синя в салоне нефига не понятно откуда именно.. а вот когда открываешь капот... причем это не мое субъективное мнение... открывал капот и просил послушать несколько человек... все искали звук в районе генератора и т.п...
Dionysios
22 May 2017
Rus114:
Dionysios
У меня тоже есть какой-то непонятный шум, не систематический какой то. Не знаю на что грешить. То ли подвесной, то ли помпа
Отписываю.. звук был такой что я думал или натяжной или помпа... по факту.. пока диагноз коробка и он подтверждается... как и написал выше.. мастер который смотрел крайний раз был очень удивлен что это звук из коробки... первые предположения у него были такие же как и у меня...
Dionysios
22 May 2017
R
Raider17:
Dionysios
Rus114
Мне кажется у меня аналогичная проблема. При этом зимой громче было на холодную. У меня 2.0 PowerShift
По поводу того, что может быть что-то не так с коробкой - очень сомневаюсь, скорее всего какой-то подшипник в помпе/натяжителе/генераторе/кондере. Еще думаю, что это может быть правая подушка двигателя. Вот думаю с чего начать...
У вас какие движки и коробка?
Скатался теперь к другому специалисту.. естественно ничего не говорил о том что мне приговорили коробку.. спец со словами "Не генератор, блин не Генератор" приговорил коробку..." в конце мая буду загонять на ремонт... Что было отпишусь..
Dionysios
18 May 2017
Добрый день!
Ситуация следующая… Появился шум под капотом.. Итогом самостоятельного осмотра и прослушивания (скажем так) было установлено что шум предположительно идет в районе ремня генератора. Сегодня был у дилера на диагностике.. итог приговорили коробку (ПШ)… говорят все осмотрели шум идет со стороны трансмиссии. Что собственно меня мягко говоря не обрадовало, замена АКПП или искать где ее могут отремонтировать. Но меня смущает следующий факт, у меня данный звук слышен и на «парковке». Я конечно дилетант, но разве что то крутиться и вертеться в коробке когда она стоит на «парковке»?
Звук как и положено вылезал постепенно, был не постоянно сейчас уже практически всегда, но бывают и исключения. Например простояв всю ночь с утра при заводе никогда не бывает этого звука, проехав километра 3 он появляется, а если в течении дня уже садишься за руль то сразу после того как ее заводишь то звук слышен. Есть еще момент.. стоишь на «парковке», звука нет.. оставляю коробку на «парковке» даю газу звук появляется и не «уходит» после того как педаль газа отпущена.. в этот момент в коробке разве что то происходит?
Да и еще звук очень похожи на звук какого умирающего подшипника
Dionysios
11 December 2013
navegator
тоже столкнулся с данной проблемой только в октябре.. и ждал около месяца... ... брать машину у АМС групп какую либо больше не хочу... своей оборотки не хватает у компании крутят деньги клиентов... Самара, Тольятти, Казань... только не у нас... хочется говорить только матерные слова вспоминая все приключения...
Dionysios
9 December 2013
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой.
Прикупил я совсем недавно ФФ3 вагон. Машина новая пробег меньше тысячи... Так вот при переезде через небольшие препятствия (по диагонали), когда распределение веса машины не равномерно, сзади слева ( по моим ощущениям) раздается какой то глухой шум (похожий на какой то глухой скрежет)... недавно было замечено что пассажиры на заднем сиденье говорят что по ощущения как будто что то под ними ( или за ними в рай-не спины) как будто что то перекатывается)... самое интересное что снаружи я не слышу этого звука...
что такое может быть??? кто поможет?
