Увы,сезон,мы недавно делали объект там и за 250 руб ложили но объем 880кв.м. и плитка 60 на 60 , цены на уровни разные как пример можно глянуть
http://www.220-volt.ru/catalog/urovni-lazernye/30/
В основном на ванные и туалеты ценник большой потому что объем маленький, не разгонишся, проще говоря ковырялки, вот и ломят...
если пол ровный ни каких проблем , если нет либо маяки и наливник, можно на слоях выгнать тогда клея больше уйдет,по плитки надо посчитать длинну, чтобы начать скажем не с целой а с подрезки чтоб была симметрия ибо не красиво будет а по разметки лучше лазерный уровень и все будет огонь))) Ну и естественно грунтовка и 100%я заполняемость клеем чтоб не бухтела, т.к это ванная можно еще аква-стопом пройтись)))
Уважаемые, подскажите новичку разборки по форд фокус 2004, ищу корыто под аккумулятор, закрывашку на левую фару, и прочие радости)))
подскажите где копать, с началом весны походу из-за сырости, начала щелкать релюха под рулем, потом стрелки спидометра и оборотов перезагружаются( падают на ноль), походу еще идет скачок напряжения, видно как фара горит ярче, лампочка ближнего перегорела, причем такая беда когда едешь и газ нажимаешь, стоишь на месте на холостых и оборотах все нормально... форд фокус 1 2004 год,механика 1,6
duke77
Вот и я пока не стал заморачиватся, машину купил пару недель назад, до этого смотрел фокуса 2001 года объем 2л, там при запуске ужасное громыханье было,продавец мол гидрики стучат поменять стоит 7тыс, от него отказался)))
colosimo спасибо за ссылку, полезная инфа.
duke77
Даже не уточнил,просто сказал жиже по вязкости, хз, я недавно залил свежее форд формулу 5в30, как тарахтел так и тарахтит, в принцине е напрягает, гудит сильнее когда мороз.
colosimo
Не видел, по крайней мере не обращал внимания...Завтра гляну, знакомый посоветовал масло пожиже лить...
У меня на холодную тарахтит как дизель, прогревается и все нормально...Движок 1,6 русфокус дюратек, 2004год.
Проще говоря у кого есть карта монтажа сигнкалки на форд 1 (2004г) в инете только на 2й нашел...
ЖЕк
От сигнализации идет провод который цепляется либо на тахометр или генератор для контроля двигателя при автозапуске.
Подскажите где взять минус для контроля двигателя,вроде все точки идут плюсом... Сигнализация старлайн а91.Русфокус 2004,механика.
С прогревами вроде все понятно а выдерживает ли кто сцепление на морозе? Раньше была четырка, в холода сначало выдерживаешь 1-2 минуты потом отпускаешь...
swilov
Вот такая упаковка, а вот старые НЖК были на 2х в изоляторе видно типо пробоя как будто подтеки.
deni9876
Действительно полезная инфа, спасибо!
Подскажите такой вот случай, сгорел обогреватель сиденья, именно спинка водительская, как я понимаю на них отдельно спина-сидушка? Но сиденье не греет, можно ли отдельно его зацепить без спинки?
deni9876
Спасибо, думаю без его скоро придет писец и ремню и роликам...Хотя на жигулях и такого нет но ремень там потолще)))
Принемайте новичка))) Фокус 2004 г, 1,6 механика. Народу то оказывается здесь много.
Перелапатив кучу фоток вижу что многие двигателя без защитного кожуха ремней привода, у меня его нет на фокусе хэтчбэк движок зятек рокам 1,6, насколько это плохо? Должен он там быть или нет?
Брадмайор
Спасибо!!! А то голову грел какой движок)))
