mihail-34
Ковров (RU)
mihail-34
5 January 2014
Dimi4
всем привет по своей проблеме ford c-max 1.8 бензин 125л.с . ошибка р-2110 и р-0607 все вылечил было все испробовано что описано в данной теме оказалось внутренняя неисправность эбу двс .микротрещина на пайке процессора с внутренней стороны добраться пропоять невозможно.приговор замена эбу. цена вопроса вместе с работой и скидками у официалов во владимире 25000руб. сейчас уже неделю катаю все без проблем 450км.
mihail-34
15 December 2013
со всеми фото уже знаком у меня такого нет единственное нашел два подгоревших контакта пропоял ефект такойже на холодном поворачиваю ключ на зажигани жду 4-5 мин. не заводя выключаю и снова включяю ошибки нет и так постоянно если движка не работает 15-20 мин.
mihail-34
14 December 2013
всем привет. продолжение моей истории по ошибке р2110 ford c-max1.8 125л.с.было проведено;замена педали и чистка контактов , снимали панель приборов тоже ничего меняли местами реле в блоке предохранителей,заменили разьем на самом дросселе заменен сам дроссель в сборе вскрывали блок управления двигателем под микроскопом ни чего невыявили, звонили проводку по двум линиям все ок. мысли кончаются может кто че подскажет сам грешу на блок упр.дв. может че процессор глючит ведь в теплую погоду все ок.датчики все читаются все без проблем.не знаю начто еще думать.заранее благодарен всем кто отзовется.
mihail-34
9 December 2013
всем спасибо будем щюпать всеравно нужно продолжать . что-то накопаю отпишусь
mihail-34
9 December 2013
электрик вскрывал блок управления смотрел под микроскопом все пайки ни чего не выявил датчики все читаются все в норм сканер все равно дает р2110 на горячем двигателе работает все отлично без ошибок на ходу тоже тольк при запуске холодного дело даже не доходит до стартера ключ на зажигание и надпись двигатель неисправен
mihail-34
9 December 2013
ребята помогите уже не знаю что делать ford c-max 1.8 бензин 125л. в плюсовую температуру до 0 проблем нет как только на улице минус машина холодная выдает ошибку р2110 держу педаль газа 3-5 минут глушу завожу повторно все в норме .при этом была заменена д-з в сборе на новую проверена проводка от блока управления до самой д-з проблема не ушла кто что подскажет .заранее благодарен
