Evgenchick
18 December 2013
al.yakovlev
Чет я такой релюшки не знаю! А она где находится в блоке под капотом или в салоне? Если вы говорите про реле топливного насоса, то оно исправно, потому как проверял. Оно взаимозаменяемое с реле которое отвечает за клаксон.
Evgenchick
18 December 2013
al.yakovlev
Сигналка не штатная!
Evgenchick
13 December 2013
Насос рабочий. Дал питание на насос от АКМ - работает, причина не в насосе.
Напруги нет именно на колодке которая подключается непосредственно к топливному насосу!
Причем на датчик уровня топлива в насосе напруга есть, а вот к моторчику который нагнетает давление - нет!
Evgenchick
13 December 2013
Доброго время суток. Возникла такая проблем. Авто 2006 бензин 1,4/80.
При включении зажигания не включается топливный насос! Проверил напругу - на датчик топлива 11,2 В, а на двиг. насоса 0!
Предохранитель и реле топливного насоса в норме, аварийная кнопка откл. подачи топлива тоже. АКМ новый!
Может у кого били схожие проблемы? Помогите пожалуйста!
За ранее благодарен
