justplay
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
justplay
10 December 2013
купил фокус 2 2005 овощ хетч 5дв.
кнопка открытия крышки багажника очень нестабильно работала
то сама на ходу открывалась,то выйдешь с утра вообще не открыть никак:(((
почитал форум думал жгут-проверил-состояние хорошее,без изломов,только на одном проводке изоляция подтерлась,замотал изолентой...
вообщем снял саблю,все 3 крепления у нее слева отломаны.от плафонов только стекла остались,всё сгнило.
снял кнопку,снял резинку,куча какого то белого окисла высыпалось,всё очистил,собрал...всё равно глючит безбожно...(
решил заменить кнопку.
порылся в гараже.нашел старую сигнализацию,у нее была кнопка "валет" (такая черненькая,её обычно под торпеду убирают на черный день)))никогда не используют)
она в черном корпусе,корпус снял оставил только микрик.просверлил кнопку штатную рядышком с штатным микриком,вставил кнопку с проводом,отрезал от штатной кнопки разъем и примотал на скрутку и изоленту к новой))одел сверху штатную резинку(железяку снял вообще)
работает отлично!практически любое нажатие на резинку рукой дает положительный результат:)
замок срабатывает)
саблю отремонтировал с помощью клеевого пистолета,2 болтиков м6 довольно длинных, а подсветку номера сделал из того что было в гараже))...а именно из пары патронов с лампочками от повторителей поворотников с старого цивика))
главное что теперь всё держится,горит, и багажник работает четко!!без левых открытий!!
