Всем привет!Подскажите кто сталкивался,подойдет ли 1677531 контактная группа на фф2 рест акпп 1.6 или есть другие не дорогие альтернативы?
Всем привет!Столкнулся с проблемой,прошивает свечи в 2 и 4 цилиндрах,грешу на модуль зажигания,прав ли я!?дв.1.6 100 л.с.,очередной комплект свечей нормально отбегал один день.
Всем доброго времени суток!Подскажите,а подойдет ли термостат Wahler 4457.82D на 1.6 100лс 2008г.в рест?
Выработка была на пальце,фото выкладывал где-то в теме.Зачем менять кольца,если масло не потреблял совсем авто,а так у nural идет поршнекомплект,т.е. кольца уже новые идут вместе с поршнем
Фонарь123
Я менял только один поршень,ставил Nural,так как был ограничен по времени на ремонт,запчасти заказал заранее,двиг слушали со всех сторон,казалось,что молотит один палец только,хрен там,по факту оказалось,что выработка во 2 и 3 цилиндре,поменяли в самом убитом по ощущениям,проехал уже 30 т. где-то,надо опять лезть,стук покоя не дает!Так что лучше подумайте,прежде чем делать окончательное решение!
Доброго времени суток!Запутался уже,так какие из этих токосъемных колец идут на 105 А генератор - Cargo- 237323 или 138441 из шапки?И каким образом их снимать,не в одном фотоотчете не увидел?!
Nick_FF
Спасибо,разобрался уже.Я зарегился,но на форум не пускало,надо было дождаться когда админ подтвердит регистрацию и пришлет второе письмо.Приборку заменил и ключи прошил минут за 10!
Не получается получить расширенную лицензию forskan,есть у кого скрины или фото,как вы ее получали?
bort501
Спасибо.Значит там и будем тянуть,кнопку вставлю в заглушку,возле подогрева сидений.
Мужики,кто ставил газ сам,где тянули провод под кнопку,со стороны пассажира не хватает длинны,есть ли где заглушки со стороны водителя!?
Alex31rusДа не в стойке дело,ты не про тот узел думаешь,дело вот в этой фиговине
ими закреплен сам стабилизатор
Мужики,на какую приспособу установить рейку форсунок,купил мини-кит,в комплекте естественно не было,вот теперь думаю из чего смастерить можно?!
Saharov
8 October 2015
Alex31rus
Сайлентблок стабилизатора смотри,скрипел в свое время на всю ивановскую,сначала после дождика,а потом и вовсе стабильно.Менять их правда гемор еще тот!
Alenin
Как раз после срабатывания одного из реле сигналки,что явно слышно на видео,загораются все значки на приборке и авто у вас запускается...ищите какое тупит,под замену его и будет счастье!
Мужики,есть у кого эл.схема щитка приборов рестайла!?
ВитальсонычТак получается,номер все таки вниз смотрит на нем и я просто не доглядел с ямы
зря защиту полностью не снял балбес
Витальсоныч
Терпит,пока мозг раз в день выносит.
Витальсоныч
седан 2008 год испанец 1.6 100 лс автомат
