agronomihka
Росва (RU)
agronomihka
31 May 2015
попробуй поменять датчик скорости мне помогло.
agronomihka
8 February 2015
шурец
извиняюсь. Там должна лежать фотография из журнала где приборку переворачивают для разборки и замене лампочек.
Я свою крутил как хотел и все прекрасно работает.
agronomihka
7 February 2015
Metadev
http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%...3-5.jpg
переворачивайте и не слушайте ни кого
agronomihka
3 February 2015
отправь ребенка отдыхать на море, пока сессия кончилась
agronomihka
3 February 2015
balbes71
http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%...3-8.jpg
меняй лампы диоды стоят на ручнике abs давлении и т.д
agronomihka
31 January 2015
balbes71
лампочки менял?
agronomihka
3 April 2014
шурец
Хорошо отпишу!
agronomihka
3 April 2014
шурец
Спасибо буду листать форум.
agronomihka
3 April 2014
шурец
как распознать какой 2й плюс контролька горит только на одном.
А минус подавать надо со жгута? Я подавал с кузова
agronomihka
3 April 2014
шурец
На жгуте один + а остальные не известные. Замыкая + на массу плавятся провода,а лампочка АБС не гаснет
agronomihka
2 April 2014
testos
Спасибо! Будем искать ответ.
agronomihka
2 April 2014
testos
Добрый день.
Напиши пожалуйста решил проблему или нет,а то у меня изначально АБС нет,а лампочки АБС и ручника горят постоянно. Заранее спасибо
agronomihka
31 March 2014
dima_spider
Звук разбитой резинки на амортизаторе. После замены амортизаторов показалось ,что стук ушел,а нет застучал как раньше. Полез смотреть защиту,стук был похож, проложив под защиту куски камеры ,не дали результатов.После пошатал катализатор вверх-вниз,стука особого не было,вперед-назад и вот оно тот самый стук. Работа по вырезке катализатора стоит 1500 руб. Хочу в варить пламя гаситель жду когда привезут.
agronomihka
14 March 2014
Ура нашел стук! Гремел катализатор. Внутренности развалились и на ямках стучали,а отзвук отдавался в задней подвеске.
agronomihka
7 March 2014
bugs174
А минус на панель подавать, или к разъёму под капотом.
PS Если под капотом то к какому выходу?
agronomihka
6 March 2014
шурец
А у тебя под капотом провода под блок АБС есть или нет? Диагностика показала что связи с АБС нет и лампочки гореть не должны ,а они горят. Пока ищем.
PS Хотел в приборке лампочки вытащить ,чтоб глаза не мазолили ,а там светодиоды.
agronomihka
5 March 2014
может быть вода
agronomihka
5 March 2014
шурец
нет не решил (АгрономМИШкА)
agronomihka
25 January 2014
latinosman
Проверь вакуум раз глохнет при нажатом тормозе. С автоматом дело не имел, там бывает ,что если не заводится
Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
Нарушена регулировка датчика разрешения пуска двигателя Отрегулируйте положение датчика (в сервисном центре)
Неисправна система управления двигателем Про диагностируйте систему управления двигателем (в сервис­ном центре), замените неисправные элементы
Нарушена регулировка троса рычага выбора передач Отрегулируйте привод (в сервисном центре), при необходимо­сти замените трос
agronomihka
25 January 2014
konstan-tin
Украина сейчас, у всех больная тема
