Pulsar238
Москва (RU)
Pulsar238
1 February 2014
первый раз накрылся потому что провод плюсовой с него отгарел изза плохого контакта
Pulsar238
1 February 2014
первы
Pulsar238
1 February 2014
привет всем, ребят подскажите плз, накрылся гена, поменял и кольца коллекторные, и р/р, и вообще все что можно, ставлю, заряд есть а лампа все равно горит, через день реле кончилась - пошел перезаряд 18в, поменял на оригинал- заряд идет , лампа все равно горит!!!хватило на 3-4 дня! сегодня завожу и на всякий случай тестером проверил 14,3 на холодную, 14,1-14,2 на прогретом двигателе выдает! проехал вокруг дома ну думаю контрольный раз проверю, 11,5, напрямую с гены на массу тоже самое!!!Я так понял фишка с тремя проводами которая приходит на р/р для возбуждения обмотки генератора, нет ли ни у кого схемы откуда и как на нее подается ток? потому что у меня верхний провод выдает полтора вольта, средний ничего, а нижний напряжение бортовой сети на данный момент. помогите пожулуйста! FF1 2000г. zetec 2.0 16v гена стоит motorcraft
Pulsar238
7 January 2014
Всем доброго вечера. У меня форд фокус 1 американец, 2000 года, 2.0 zetec 16v. Проблема в следующем: еду, еду-загорается лампочка зарядки , тухнет, загорается, тухнет окончательно, в салоне немножко дыма и пахнет горелым! Лезу под капот - отгорел плюсовой провод. проложил новый, прозвонил все отлично! Завожу машину лампа тухнет, через 20 сек примерно опять загорается и обороты падают, но не сильно. При этом зарядки нет постоянно даже когда она гаснет, проверял тестером, хочу понять это генератор умер или в проводке проблему искать, подскажите кто сталкивался)))
Pulsar238
6 January 2014
