kirill455
Санкт-Петербург (RU)
Ходовая часть9 years
kirill455
14 March 2016
понятно спасибо!мастер знакомый сказал что если не приеду гарантию не продлят!
kirill455
14 March 2016
извините сейчас пробег 67000 км
kirill455
14 March 2016
добрый вечер подскажите на 58000 поменяли сцепление второй раз первый был на 29000 в октябре 2015 сейчас без рывков без затупов авто коней 2013 года 1.6 ps позвонили с дилера сказали надо приехать прошить акпп и продлить гарантию! что скажите!
kirill455
10 December 2013
Всем добрый вечер авто купил два месяца!и вот такая же беда стук об стойку правого дворника. поехал к о.д что то сделали но результат никакой!решил пробовать сам вот что получилось.для излечения проблемы нам понадобиться ключ или головка на 15:отвертка с плоским лезвием: сьемник универсал купил в автомаг 200 руб графитка ли литол!теперь подходим к авто садимся заводим делаем несколько взмахов и переводим рычаг дворников в крайние нижние полож.откр капот отверткой снимаем резин колпачки с гайки поводка обоих.берем ключ на 15 откручиваем обе гайки;закрепляем сьемник и оккуратно снимаем оба поводка! потом садимся в авто и включ зажиг т.к при вкл зажигание дворники остаются неподвиж;далее берем графитку и мажем шлицы для удобства регулировки.теперь надо поставить оба поводка таким образом чтобы щетки были паралельнно друг другу и между ними расстоян в 1-1.5 см.отрегул закручиваем гайки!заводим авто несколько взмахов любуемся результатом!оба дворника останавливаются 1.5 см от стойки!всем спасибо целый день за рулем тишина и комфорт!всем удачи
