mitya21078
14 August 2021
Привет всем, при снятии и замене левого привода в сборе масло будет вытекать из коробки Powershift?
kasheybesmertny[/b]
Это всю систему ГУР разбирать, проверять все шланги, перетягивать все хомуты?
Здравствуйте. У меня Форд Фокус 3, 2013,1.6,105 л\с, Powershift, ГУР. Брал новый с салона. На пробеге 27600 потек шланг высокого давления: www.drive2.ru/l/10550290/
поменяли шланг и жижу фордовскую зеленую. После этого при поворотах руля стало немного жужжать, в крайних положениях по больше жужжало. Так ездил. Но знал, что надо поменять жижу снова и прокачать еще. Недавно при пробеге 34200 поменял снова жижу зеленую. И после этого при повороте руля направо появляется какой то звук…
www.drive2.ru/l/468238297756336574/
Как Вы думаете, из-за чего этот звук, и что можно сделать в данной ситуации, что-бы это исправить?
Заранее спасибо.
Кстати этот звук, но гораздо меньший по громкости, начал появляться где-то на пробеге 32000, а после замены жижы и прокачке стал такой громкий, как на видео… Уровень жидкости не уходит, протечек нет.
Здравствуйте. У меня Форд Фокус 3, 2013,1.6,105 л\с, Powershift, ГУР. Брал новый с салона. На пробеге 27600 потек шланг высокого давления: www.drive2.ru/l/10550290/ поменяли шланг и жижу фордовскую зеленую. После этого при поворотах руля стало немного жужжать, в крайних положениях по больше жужжало. Так ездил. Но знал, что надо поменять жижу снова и прокачать еще. Недавно при пробеге 34200 поменял снова жижу зеленую. И после этого при повороте руля направо появляется какой то звук… www.drive2.ru/l/468238297756336574/ Как Вы думаете, из-за чего этот звук, и что можно сделать в данной ситуации, что-бы это исправить?
Заранее спасибо.
