Mitiay1982
Лангепас (RU), Ford Focus II
Mitiay1982
7 July 2019mobile
Пороги оригинал.
На левой накладке имеются дефекты:
Трещина в районе водительской двери,запаянная.
И трещины на заднем уголке порога запаянные,из под краски не видно,4 года отездил с ними,никак себя не проявили...
Mitiay1982
16 July 2017
Lerick
Привет!За 3000 руб купил бы...
Mitiay1982
8 May 2017
Rasim 792:
Поменял стойки стабилизатора передние на лемф. Сделаны в Словакии.номер заканчивается на 02.на 01 не было в наличии.Вроде сделано нормально,но смутил белый пластик сзади.не обработан.
старые были Moog. Прошли 37 тыс. 3 тыс км назад менял стойки передние,были в норме, вроде без люфта. А тут на выходных еду- на больших кочках стук появился неприятный. полез посмотреть и офигел - вырвало шарнир. стойка стабилизатора висит только на нижнем шарнире.остатки прикручены к амортизатору.
Отличные стойки,пробег на них более 60 тыс км,у меня до них стояли оригинальные-тоже lemforder,внешне один в один отличаются лишь клеймом FoMoKo,и как ни странно пластик на оригинальных стойках так же был не обработан.
Отдам даром или обменяю 6! Санкт-Петербург
Mitiay1982
10 April 2017
Не завалялось ли у кого,случайно,полметра уплотнителя дверей на форд фокус 2 рестайл?
Вот этот:
Спасибо друг!Ты оказывается здесь за меня подсуетился!
Я сегодня пол дня на фф клубе искал подходящую тему,до такого не додумался.
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
Mitiay1982
9 February 2017
Rics
Думаю одинаковые у фф3 и фф2
Mitiay1982
3 February 2017
art_bobkoff
Я именно так и сделал,заказал Hutchinson 586286,ведь отличия только в кронштейнах,переставлю ее на родной кронштейн.
Mitiay1982
31 January 2017
352
Спасибо!Уже заказал Transpo INR 431.
Mitiay1982
30 January 2017
352
Отдал генератор другу,он свозил его к электрику,причина неисправности:один из диодов коротит на массу.
Я так понимаю можно поменять неисправный диод,но это кроилово.
Mitiay1982
30 January 2017
Ремонтировать генератор хочу сам,к мастеру понесу,что бы определиться что нуждается в замене помимо моста.
На первый взгляд там ничего криминального кроме диодного моста я не обнаружил.
Щеточный узел КМК в порядке
Контактные кольца думаю еще походят,на верхнем кольце выработки нет,а вот на нижнем незначительная выработка имеется
При вращении якоря посторонних шумов нет,возможно добавлю смазки в подшипники.
Думал на пробеге 160000 км там будет все печально.
Mitiay1982
30 January 2017
sereny77
На другой пластине диодного моста есть еще один такой,я почему то и не сомневаюсь,что дело в диодном мосте,но к мастеру его отнесу,для установки неисправности,може там еще чего сгорело.
Mitiay1982
30 January 2017
352
Нет,ничего не смотрел.
Подумал,если аккумулятор разряжен,значит генератор его не заряжает.Тем более генератор шумел,я отводил (ослаблял) натяжной ролик,чтобы понять,что гудит,так вот при отводе ролика шум пропадал,когда стартер был снят проверил помпу,вращается без шумов и заклиниваний,так что ее из списка неисправностей исключил.
Пока снял крышку с генератора,и думаю неисправен диод или несколько,по сравнению с другими он какой то обожженый,вот фото
Mitiay1982
30 January 2017
Доброго времени суток!
У меня Форд Фокус 2, двигатель-1.8 ,2008 г , рестайл ,пробег-160000 км.
Поехал на работу в ночь,на утро завел авто с сигналки,через 10 минут подхожу к авто,слышу какой то посторонний шум из под капота,похож на звук пылесоса.Открыл капот,шумит со стороны генератора,на приборке при этом горит значек ЕСП и неисправность рулевого управления.Думаю,может глюк какой,заглушил движок,а он больше не запускается,щелкают релюшки под бардачком и все.Подумал,генератору пришел кирдык.
Забрал аккум домой,зарядил.Вернулся за машиной,поставил свеже заряженный аккумулятор запустил двигатель, генератор при этом не шумел, но горела неисправность ЕСП и рулевого управления(ЭГУР кстати работал), в добавок загорелась лампа зарядки аккумулятора,но до дома 6 км доехал.
За пол часа скинул генератор во дворе.
Генератор-Denso 12v 120A ,made in japan. 3M5T-10300-LD
Прочитал почти всю тему на форуме,но в голове такая каша!
Пока по симптомам понял,что накрылся диодный мост,естественно понесу генератор к электрику на проверку но пока нянчусь с ребенком,времени нет.
Прошу помощи в подборе запчастей на будущее,какой диодный мост лучше ставить на мой генератор? Ато смотрю,тут кто то ставит с 6 диодами,кто то с 12,еще и перемычки паяют.
Еще у меня РН стоит не как у всех,а вот такой
Если я поставлю допустим такой,он подойдет?
Mitiay1982
16 January 2017
Дело в том,что у меня ФФ2 Ghia,и там имеется такой же штатный подлокотник,но бесит отделка под дерево,всвязи с этим хочу заменить на Титаниум,это ведь от Титаниума?
Рамка от АКПП естественно другая,а посадочное место,куда становится эта рамка одинаковое,мне кажется,или нет?
Mitiay1982
16 January 2017
Подлокотник продан?
У меня МКПП рестайл,моя родная рамка подойдет?
Mitiay1982
3 September 2016
Привет!Рычаг ещё в продаже?
Mitiay1982
2 May 2016
где и когда можно забрать?
Mitiay1982
2 May 2016
А те,что с хром окантовками 1000 за комплект?
Mitiay1982
25 October 2015
За 5000 руб. заберу
Mitiay1982
22 September 2015
Пересыл в тюменскую область возможен?Если да,то на каких условиях?Почта,транспортная компания?У меня в городе только транспортная компания КИТ.Больше никаких.
Mitiay1982
21 September 2015
Блок климата за 2000 я бы взял,в тюменскую обл отправишь?И на каких условиях?
