redy
Астрахань (RU)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
redy
25 January 2014mobile
FeodorY
У меня на левой стоит, я не первый владелец
redy
Kodicc
Спасибо, я то я уж не знаю как ещё искать
redy
19 January 2014mobile
Будет как нить машина на подьемнике сделаю фотки
redy
У меня почему то на левой есть
redy
lexys72
Машину я купил бу, слева он есть, а справа нет. Думаю из-за него и подшипник раньше загудит. Только вот не знаю с чем как его купить
redy
18 January 2014mobile
Спасибо за ответы
Я понял, только в комплекте не указано что оно придет с подшипником, где ж его тогда взять
redy
18 January 2014
Всем привет !
Не могу найти пыльник ступицы пластиковый (может он по другому называется, стоит между приводом и ступицей, крепится на наружний шрус)
вот он на картинке:
он закрывает ступицу и датчик абс
redy
9 December 2013mobile
Мне нужен не пыльник шрусп а пыльник ступицы со стороны привода
redy
8 December 2013mobile
Хотелось бы номер, в ексисте смотрел - не нашел, не подскажешь
redy
Продаётся ли отдельно пыльник пластиковый гранаты ?
redy
7 December 2013
в гугле забей вопрос "форд фокус 2 по вин код" и все
redy
7 December 2013
чет у меня ссылка не вставляется
redy
7 December 2013mobile
Тут посмотри
redy
Буду побывать спасибо, отпишусь потом
redy
Только вот что делал теперь не знаю
redy
Да битая, но когда делал схождение спросил про развал сказали что есть незначительное отклонение
redy
7livzz
Спасибо за ответ, но мне кажется там не хватает 5-8 см. , кольцами этого не добьешься
redy
6 December 2013
Redy!
Всем привет! знающие помогите пож-та!
Купил focus 2 1.8 2010 г.в. механика Ib5.
После 3 недель езды сломался на дороге, притащили в сервис, оказалось вылетела внешняя часть правого привода из стакана внутренней части привода вместе с триподом. Один из подшипников трипода остался на нем, а два были в пыльнике. Собрали все обратно, свиду все нормально.
В сервисе говорят что у меня стоит какой то короткий привод (при вывешеном колесе без снятия шаровой привод свободно можно вытащить), может не родной, поэтому он и вылетел из стакана.
Вопросы:
1) есть ли какие нить стопорные кольца на подшипниках триподов ?
2) Может ли кто-нить померить расстояние внешнего правого привода. мой получается в месте с гранатой 50 см. ровно.
