ngunle
Москва (RU)
Ford Focus 111 years
ngunle
5 December 2013
Я честно выкурил всю тему, пишут выше, что лямбда (это же датчик кислорода, верно?) может и не давать чек? Я просто утешаюсь этой мыслью на самом деле, не специалист.
ngunle
5 December 2013
Замирович, уважаемый, это же мне рекомендация, верно? Одним словом, проблема есть, рекомендации как обычно, лямбда зонд высоковольтные провода, форсунки. Что за маф сенсор я только не знаю.
Спасибо за участие.
ngunle
5 December 2013
Парни, помогите понять, умоляю. Я уже стал дерганым параноиком с этой машиной.
У меня двухлитровый зетек амер на автомате. Сейчас в москве что то вроде декабря с дождями и мокрым снегом, т.е. на лютый мороз происходящее списать не получится.
Позавчера залил полный бак, т.е. на датчике кол-ва топлива стрелка ушла даже за пределы последней риски.
За эти два дня я совершил 5 поездок оооочень коротких и проехал соответственно 11, 2 КМ.
Высчитывал по одометру, переводил мили в километры.
Так вот, стрелка датчика количества бензина уже на середине между последней риской и предпоследней. Ну почти на середине. Даже если предположить, что в баке 40 литров, хотя выше пишут, что все 50, это же форменное безумие, а не расход, я правильно понимаю? Получается примерно 8-9 литров (если между рисками 10 литров и +- что то еще налито сверху было в бак) на 10 км??? )))
Или я параноик и все из-за того, что у меня обдув стекла включен и из-за прогревов, хотя на улице плюс 2?
В общем, подскажите, плз я пока пустырничком закинусь.
