varyag437
Арзамас, Нижегородская обл. (RU)
varyag437
27 May 2014
Доброго времени суток уважаемые!!! Опять столкнулся с бедой. Приехал в сервис менять задние тормозные колодки. Мастер обнаружил, что колодки перепутаны местами, та что должна быть спереди на которой сверху уплотнительная пружина, она стояла сзади и наоборот. Поменяли, поставили как надо. Звук от стука колодки по диску на мелких кочках исчез, но через несколько километров опять появился зараза. Подскажите в чем может быть проблема. Может в уплотнительных втулках, как вариант?
varyag437
27 May 2014
varyag437
16 January 2014
Доброго времени суток уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста каким образом подтягивать ручник на C-MAX Titanium,снял кожух, нашел гайку под ключ на 13, куда её крутить?
varyag437
16 January 2014
Нашел причину стука!!!Вылетела пружина на задней тормозной накладке, из-за чего накладка на мелких кочках стучала по диску.
varyag437
5 December 2013
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Две недели назад купил "Максимку" 2007 года, 2.0 бензин. Я второй хозяин. Такая проблема: при езде по неровной дороге с ямками, а дороги у нас в районе не дороги вообще, а направления, обнаружил стук в районе заднего правого колеса, звук похож на пластмассовый. Сначала грешил на бампер, но когда начал снимать каких-либо недостатков не заметил (может не там смотрел). Залез под машину на яме, постучал по изоляции между днищем авто и глушителем, звук похож, проложил между алюминиевой изоляцией и днищем мягкую строительную изоляцию, собрал, но звук остался. Такое ощущение, что в крыле под защитой что-то лежит и громыхает. Пожалуйста помогите советом, звук просто раздражает. Заранее благодарю!!!
