genor
Саранск (RU), Ford Focus III
genor
22 November 2019
АКБ 8 лет-это очень круто,похоже у тебя вообще никаких проблем нет с ним, 15,1 это нормально, только имей в виду, что в любой момент он у тебя помрёт.
А, так если честно,я , теперь, даже и не понимаю какое должно быть напряжение) Забил) Поменял акб -вообще какие то чудеса творятся, но едет и ладно, всю голову себе сломал и решил не заморачиваться. 14,77в у меня сейчас на новом акб. 12.35 на клеммах, очень мало
genor
26 July 2018
По аккуму наблюдал 13,5-14 в, но ему приходит конец(смотрел зимой на минусовой клемме электролит был серым и плотность была совсем маленькой)
Я не автоэлектрик(физику в слаботочке и постоянке представляю мало), но я так понимаю, что и в ремонтном и в родных проводах, минус где-то делится. Зачем это сделано? Не проще ли бы сделать перемычку на разъеме? Не защита ли это от наводки? Возможно отличие ремонтного шнура от родных проводов в месте установки скрутки минуса , с целью устранить наводку?
genor
26 July 2018
Промелькала такая мысль. Но в таком случае, первопричина в другом(70 тысяч я проехал и не было наводки, и тут, раз и появилась, следовательно причина в гене или акб) , но было же выпущено ТСБ. Отсюда, вывод, они намеренно, не лечат первопричины заменой на ремонтный жгут и ждут развития проблем со стороны генератора или аккума?Похоже на бред какой-то?
genor
26 July 2018
Проблема пока самоустранилась, но при возникновении её вновь, пропаяю скрутку бело-коричневых(она рядом и искать её не трудно). Если не пройдет, тогда надо будет прозвонить зелено-коричневый на 26 пин, и сине-зеленый на 37 пин. И дальше, уже будет всё , очевидно. Странно, кстати, что все кидают ремонтный жгут или тянут три провода, когда очевидно, что во всех трех проводах одновременно неисправности маловероятны.
genor
26 July 2018
Здравствуйте, вот и меня настигли ошибки 172, 175. Ну и стал изучать вопрос замены провода от дмрв до эбу, посмотрел схемы и пришел к выводу, что причина кроется в скрутке SP910 ,бело-коричневых проводов которые идут от клеммы 1. В таком случае, можно ли просто пропаять скрутку бело-коричневых проводов в косе и не кидать ремонтный жгут? Или я где-то ошибаюсь?
genor
26 April 2016
Skamer13RUS
Поздравляю с рождением дочери!!! Как ведет себя новая сцепа?
genor
10 December 2015
Skamer13RUS
Что молчишь, как экспертиза?
genor
23 October 2015
Xploud
Серега, спасибо тебе! Все нормально!
genor
22 October 2015
Xploud
Нет у меня доступных тем, в профиле на красном фоне , "режим только чтение"
genor
21 October 2015
Xploud
http://forum.saransk.ru/user/28367-genor/
genor
20 October 2015
Правил не нарушал, раньше тоже нельзя было писать, но раньше было что-то типа данный пользователь не активен( или что-то типа этого)
genor
20 October 2015
Якут13
18.03.14 , я же говорю только чтение
genor
20 October 2015
Якут13
группа новосел
genor
20 October 2015
Xploud
не могу отвечать в темах и в профиле стоит режим только чтение
genor
19 October 2015
Вопрос к тем , кто состоит в саранском форуме? Почему я не могу отвечать в сообщения?
genor
14 October 2015
Skamer13RUS
у меня меньше, 28 т.к
genor
13 October 2015
Skamer13RUS
Ну держи в курсе, у меня тожe 13 год,рейка не стучит , коробка не дергает! Но если почитать форум, то этой участи не избежать!
genor
13 October 2015
Skamer13RUS
Макс , а ты как добился , что бригада к тебе сама приедет? А не получиться так , что бригада приедет и опять не услышит рейку, коробка не дернет. За чей счет встанет тогда эта диагностика?
genor
6 September 2015mobile
АНДРЕЙ1973
Спасибо , хотя бы маленько стало понятно, благодаря, Вам. P.S. проблем нет ( пр
осто на будущее подстраховаться) .
genor
6 September 2015
АНДРЕЙ1973
Я так понимаю беру с разборки за дешево ТСМ, ставлю на свою, и могу ехать? Только из-за неправильной адаптации сцеплений моя коробка может немного(или много) чудить?Правильно? А если взять коробку целиком рублей за ... с разбора, то только перекинуть и вобще без проблем?
