FeodorY
Добрый день. Хочу приобрести усиленный палец!
Последний раз дырка была просто в середине шланга! А так да потеет всегда в районе хомутов! Шланг трескается! Наверно фуфловый шланг. Попробую gates поставить!
Добрый день. Подскажите чем можно заменить текущий топливный шланг, идет от моторного щита к рампе. За месяц менял два раза на шланги которые продают якобы как бензостойкие по метражу. Очень быстро выходят из строя. Может есть какие то проверенные варианты от ваза или от ФФ3 может что подойдет. Оригинал 1465325 стоит прилично. Мотор 1,8.
попробую так потестить! А если все же не радиаторы, куда ещё смотреть?
В тестовом режиме бк следил за температурой. Все вроде нормально! Радиатор чистил, выгреб кучу песка! Радиатор кондея сильно побит снизу! Может в этом дело?
Несколько дней читаю форум, куда копать так и не понял!
Добрый день! Машина 2007 года, пробег 160 000, ДВС 1.8.Помогите разобраться, авто начинает плохо ехать в жаркую погоду! После толкания в пробке, машина разгоняется трудно и с рывками(пару раз после нажатия на газ), двигатель начинает работать громче, буквально орет! Никаких ошибок нет! Бензонасос менял на сотке, стоит era! Клапана imrc ставил от Mazda. С кондеем все ещё хуже! Подскажите че с мотором такое!
Добрые вечер. Подскажите про масло петро канада 055223607130. Ни могу найти, на всех инет магазинах вместо этого артикула бьется такой MOSYN53C16. По фоткам вроде тоже самое и описание похожее. Можно заказывать или это все таки другое масло, не то что в шапке?
Тянул по схеме, маленькой трещеткой. Динамоключа нет у меня. Дело в неправильной протяжке?
Добрый день. Постоянно потеет клапанная крышка. В чем может быть дело. Прокладка поменяна на оригинал. В колодцах сухо. Ничего не проливал. [CUT]
Добрый вечер. Подскажите после пробега в 50000 на насосе era, требует ли он переборки(замену сетки и колбы). В жару, после пробок, ухудшается динамика, при добавлении газа в первую секунду или две, будто тормоз слегка нажат а не газ, потом идет плавное ускорение. Также детон имеет место при резком добавлении газа. Очень схожие симптомы были до первой замены модуля, только там машина глохла, пока такого нет. В остальном очень похоже.
А болты обязательно ставить новые или и старые пойдут?
Добрый день. Течет масло с заднего сальника колена. Подскажите можно ли затянуть маховик без динамоключа? Мотор 1,8МТ. И еще как правильно установить сальник, где герметить? И есть эти сальники отдельно от фланца?
Добрый день. Подскажите какую помпу взять на 1,8 мотор если брать аналог? Есть качественные замены или только оригинал. Кто нибудь ставил DOLS, Graf?
Выжимной fte точно возьму. Вопрос корзину и диск какой от фиесты ст или сакс или люк от первого фокуса. В этой теме все это ставят.
Несколько сообщений есть что этот комплект уже пробывали ставить и на федю 2. Я вот почему интересуюсь. Разница в цене в два раза просто.
Почитал по поводу luk622241409 и не совсем понял подойдет оно или нет на мою машину? 1.8 дорестайл. Поясните если не сложно!
Добрый день. Заметил недавно посторонний звук, появляется когда только слегка начинаю нажимать педаль сцепы. Отпускаю пропадает, жму в пол тоже. Звук похож на свист. И все это на нейтрали, по крайней мере я так только заметил. пару дней так. О машине: мотор 1,8, пробег 145000. Думаю что выжимной умирать начал. Сколько еще протяну так? И что лучше всего взять на замену?
