victort71
Виктор, 53 years, Москва (RU), Ford Kuga (2G)
victort71
3 December 2013
У меня на второй день на холодную загорелась утром ESP. сначала гас индикатор подушки безопасности затем загорался и появлялась ошибка Система помощи при трогании в гору недоступна. Глушишь, сразу заводишь все нормально. Сегодня при -10гр на холодную с 5-го раза только завелась без ошибок. Если подольше поездить без остановок то ошибка не проявляется, либо проявляется когда остывает часа четыре и пропадает со второго завода, а если стоит всю ночь то может со второго раза а может и с пятого. У местного ОД прочитали в памяти записалось что неверный ответ от датчика горизонтального положения и IDS не пишет решение проблемы, а просто описывает ошибку. У электриков видно опыта мало проблему решить не могут. Приезжал с зажжёнными индикаторами то там еще абс прибавлялось и еще что то (не помню) . Несколько дней занимались, но каждое утро начинается с ошибки.
Пробовал, когда ошибка не горит, испытывать на горке градусов 30-40, система работает.
Читал здесь, на форуме, что у человека эта проблема проявилась и у него была плохо масса прикручена и у дилера ему все сделали, но какая из масс относится к Системе помощи при трогании в гору (или датчику) пока не знаем.
Может кто сталкивался, подскажите. А то как то грустновато мне, вроде купил новый авто а он с проблемами.
