scorpio-2008
Удачный, Якутия (RU)
scorpio-2008
3 October 2014
autostudio.ru
Здравствуйте!
Вобщем мой установщик запутался как подключить модуль RDM-5 к Pandora 3910. А в виду того что он у нас один в городке, а до ближайшего нормального города 2 500 км и плыть на барже нужно!!! ВОПРОС: Не могли бы вы на схеме подключения обозначить как реализовать автозапуск? Имеем пандору 3910, модуль RDM-5, и авто форд куга с кнопкой старт\стоп. Если сможете обрисовать какие провода и куда цепляются от модуля автозапуска к сигнализации, учитывая тот факт что модуль RDM-5 как оказалось НЕВОЗМОЖНО подключить к основному модулю сигнализации (Фишка то не подходит). Так хочется отматерить тех кто в комплектацию пандоры кладет модуль автозапуска несовместимый по разъему с самой сигнализацией!!!
Если есть такая возможность помочь, буду премного благодарен! А то машина в мастерской уже 4 дня стоит в разобранном состоянии!
scorpio-2008
27 September 2014
Меня не пугает факт наличия ключа в машине. Нужен автозапуск ну и соответственно возможность контроля этим функцианалом и мониторинг. Просто я отношусь к таким людям которые считают. Если захочат угнать то угонят. А дополнительные удобства очень интересны. Скажите такого набора хватит чтоб реализзовать автозапуск?
scorpio-2008
27 September 2014
Пандора 3910, обходчик имобилайзера от старлайн.
scorpio-2008
12 September 2014
Господа, кто нибудь ставил себе Пандору 3910??? Нет случайно карты установки этого зверька на Кугу 2!!!???
Хочу самостоятельно установить! В виду отсутствия у нас квалифицированных специалистов, а скоро зима и хочется автозапуск сделать! До ближайшего крупного города где можно было бы установить 2500 км.
scorpio-2008
14 June 2014
Что касается, ремонта! То тут все просто оказалось, точнее не совсем (глушитель еле вынул, еще сложнее его поставить наместо было), в общем снял я бак, открыл его, и там где должна была стоять трубочка отбора топлива из бака!!! ВНИМАНИЕ - ее не оказалась!!! Она не упала не коротка была и т.д. ЕЕ ПРОСТО ЗАБЫЛИ ПОСТАВИТЬ!!! Собственно говоря я не стал ничего заказывать, нашел металлическую трубочку диаметром около 4-5 мм точные размеры не помню, вставил ее в отверстие предназначенное для родной, встала идеально, и на эту трубочку уже одел пластиковый патрубок подходящий по диаметру! ИТОГ - все работает, на ремонт ушло около 10 часов, оказывается очень сложно снять бак, практически нигде не подлезешь! Конечно если сначала полностью снять подвеску заднюю то тогда все снимается легко! А так... в общем если делать то лучше конечно у дилера!
scorpio-2008
14 June 2014
Доброго времени суток всем со клубникам! Вот решил поделиться информацией (если кому интересно), у меня не запускался ППП, точнее запускался, но через минуту - две останавливался по причине перегрева!!! Долго и много читал, проверял, даже купил RPC модуль для сброса ошибок! Все оказалось очень даже банально! Вчера заехал на яму и с насоса который стоит у задней стенки топливного бака, снял трубку идущею от бака к насосу, на насос одел шланг и опустил его в емкость с солярой! И о, чудо эбер запустился с первого раза и полностью отработал цикл! Попробовал дунуть в трубку идущую в топливный бак, как оказалось наши (мать их... dash2.gif Gigakach_02.gif ) сборщики в Елабуге что то намутили и трубка (в баке) просто напросто не достает до топлива (бак почти полный)!!!
scorpio-2008
28 March 2014
Доброго времени суток!
Ситуация изменилась, приобрел RCР - сбросил ошибки с ППП, стал пытаться запустится! Щелкает топливный насос, начинается продувка затем вроде идет запуск! Через минуту - две - ОСТАНОВКА котла. Через пару минут повторный запуск и снова та же ситуация см. выше. Уход в спячку, пока ошибки не сбросишь! МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ??? В КАКУЮ СТОРОНУ КОПАТЬ???
Eberspaher Hydronic D5WS
scorpio-2008
14 March 2014
В тестовом режиме БК. Показывается напряжение АКБ 12.6
scorpio-2008
14 March 2014
Здравствуйте! Господа помогите, перестал запускаться ППП (Куга 2, 2014 г.р.) на спидометре 3000 км, до ближайшего дилера 2 500 км. При попытке включить ППП вообще никакой реакции, ни шумов, ни щелканий насоса, ни какой индикации на БК! В чем может быть проблема. В тестовом режиме БК появилась ошибка но, что она означает нигде не могу найти! Ошибка DTC 01: 503155
Все пункты условий запуска соблюдаются, т.е. наличие достаточного количества топлива, зарядка аккумулятора, температура окружающего воздуха, температура ОЖ.
scorpio-2008
30 January 2014
Может кто нибуть подсказать какая резина стоит штатная на кугарике этого года??? Незнаю больше где спросить!
scorpio-2008
28 January 2014
zver73rus
Через полтора месяца после подписания договора!
scorpio-2008
27 January 2014
zver73rus
A9819 диллер - UR154
scorpio-2008
26 January 2014
Мне диллер через полтора месяца выдал номер заказа. Завтра судя по базе ее должны собрать :-)
scorpio-2008
4 January 2014
Подскажите как так? Может кто то сталкивался?
Планируемая дата сборки: 01/30/2014
Фактическая дата сборки: 01/28/2014
Планируемая больше фактической!!!
