Ребят подскажите!если ехать на режиме S со скоростью 80-100 км/ч и начать тормозить,машина при нажатии на тормоз резко поднимает обороты до 4000 тысяч!т.е когда идёт переключение на пониженную передачу мотор ревет и поднимает обороты и это при том,что нажата педаль тормоза!что это может быть?
Скажите пожалуйста мерцают дхо при нажатии на педаль тормоза,тоже с прошивкой проблема связана?
akns-n
14 October 2014mobile
Кто нибудь подскажите это что?)))для офицалов это норм)
akns-n
26 September 2014mobile
FocusnikII
Как это дилерам доказать?если они сваливают на такую особенность конструкции рейки!
Всем ПРивет!!!Если стуки при повороте руля на месте я так понял это проблема с рейкой?
У меня на глазах мастер дергал у него стучало,говорит что норм особенность форд!!!к 2 офицалам ездил не хотят ничего предпринимать,слышат что стучит и ничего не делают!может кто подскажет,что и куда писать чтобы зачесались?заранее спасибо!
akns-n
26 March 2014mobile
kacafin
Пока ничего не делал,жду износа колодок поменяю и буду смотреть,что поменяется!Если ничего не изменится буду обращаться в форд!
Ребят подскажите может кто сталкивался!Фокус 3...2 литра автомат!При езде по неровностям на малых скоростях когда поварачиваешь руль и немного оттормаживаешься появляется гул отдающий в руль!что это может быть?
ccc-333
Спасибо!с Наступающим!
ccc-333
переключаешь на блоке управление на A загорается ближний!и без разницы светло на улице или темно!
ccc-333
горят ДХО так как премиум свет стоит!индикация горит всегда!
ccc-333
появилась в бортовом компьютере после посещения официального дилера!смотрел ничего не заклеено!
FordCenter
Скажите пожалуйста почему при включеном датчике света ближний свет горит всегда и в светлое время суток и в темное? плюс не работает функция авто дал.свет!
ccc-333
Приехал к дилерам по вопросу датчика света...спросил почему ближний горит всегда хоть светло,хоть темно на улице!?подключали к компьютеру сказали ошибок нет,зато после этого в бортовом компьютере появилась функция авто дал.свет!ничего не сделали на уши лапши навешали,сказали заснять на видио при ярком солнце фары и показать в след.раз им!
А не знаешь что может быть такое если включен авто свет,а ближний горит хоть в светлое время суток хоть в темное!проще сказать всегда)
Кто-нибудь мне объяснит что включает функция св.в дождь в настройках бортового компьютера?)
