shumak71
Челябинск (RU)
Ford Focus 110 years
shumak71
3 August 2014
Ремонт очень прост и дёшиив ! Выдавило уплотнительное колечко(резинку)Так-как сломолась внутренняя стенка.Ломаем аккуратно стеночку до конца,резинку в мусорку.Делаем гильзочку из картона ,по диаметру внутренности(при чём гильзу оборачиваем полиэтилен-плёнкой)Паз где было колечуо обрабатываем-обезжириваем,вставляем заранее приготовленную гильзу и изнутри набиваем её простий газетой(плотно,но аккуратно).Разводим эпоксидку 10 к 1 и на ровном установив корпус термостата заполняем получившуюся окружность-углубление чуть выше плоскости корпуса термостата.Оставляем сохнуть (в теплом месте или на солнышко-БЫСТРЕЕ),а так около суток.Затвердело-убираем гильзочку и на наждачном камен или бумаге выводим ровную плоскость.Почти всё.Вырезаем прокладку на посадочное место из ПАРОНИТА толщиной 1,0-1,2-1,5 ММ (чем тоньше-лучше),мажем герметиком и вся болячка вылечена. ПОВЕРТЕ БЕЗОТКАЗНО и ЗАТРАТ 100РУБ. Яих перечинил уйму! Благодарю за внимание,кто не врубился-пишите на" мыло".
