Volod
6 November 2024
Начал подбирать верхний патрубок печки (для замены текущего). ВИН-запрос по каталогу показывает, что у меня финис Ford 1469329 (мотор 1.6 115лс). |
В 2021 году менял потекший верхний патрубок. Поставил именно этот номер, 1469329. Мотор такой же, 1.6/115. С хомутами - это явно колхоз, не захотели с быстросъемами возиться.
Вот тут мой отчет
Система охлаждения (сообщение #19489704)
Rome163:
Интересное решение. Тем более и лист кусок есть такой. А рогаткой упираемся в эти части? |
Да, рога заводишь в эти впадины и поворачивая рогатку, они упираются боками в эти показанные части (выступы) и поворачивают это кольцо. Тут вся то и проблема повернуть это кольцо, где-то по моему на четверть оборота. Там где я тебе ссылку дал, дальше почитай, я описывал как работает этот замок и все понятно будет, как его разъединить. Единственный нюанс был в этой рогатке - это то, что в старом шланге и новом размеры этого поворотного кольца разные, у нового оно меньше, пришлось рога подгибать вовнутрь. Но если тебе шланг не менять, то и ладно.
Rome163:
Кто нибудь подскажите как правильно и безболезненно снять эти хомуты на радиаторе печки, трубки от кондера сняты |
Вот, снимал когда то, никаких проблем не возникло.
Ставил себе когда-то, на ФФ-2, без проблем. Сейчас на корейца тоже этой фирмы себе прикупил.
Я себе в 17-м году поставил стойки для мондео Yeni As Metal 26FR2205. Отъездил с ними 5 лет, порядка 40тк, так в прошлом году с ними, в нормальном состоянии, и продал машину.
Ёжык:
но LYNX позиционирует его как аналог 1714387 и 1883037, т.е. для 1.6 |
и это неправильно, когда-то по ошибке видимо прилепили. Я тоже лет 8 назад взял его для 1.6, посмотрел, распилил, убедился что не подходит и выкинул. Вот его распил, правда не мой, сделан 2 года назад
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19235417)P.S. Для 1.6 подходит LC1926.
фильтр выбран неправильно. На 1.6 фильтр стоит горизонтально, а у этого фильтра нет противодренажного клапана. Каждый раз когда глушишь двигатель, масло с фильтра и масляных каналов, через него, сливается в поддон полностью. При запуске наоборот, сначала идет заполнение маслом фильтра и т.д., поэтому лампочка и долго не гаснет. Этот фильтр подойдет на 1.8, там он стоит вертикально. Поставь правильный фильтр, для 1.6.
Синтек начал производство еще одного продукта, Sintec Premium 0W-30 (API SP/CF; ACEA A5/B5), причем, с фордовским допуском
https://www.oil-club.ru/forum/topic/70495-sintec...a-a5b5/
продано, тема не актуальна
Продам в Иркутске или перешлю. Б/у газовые упоры капота, пружины в отличном состоянии, не потекшие, работают как новые, все необходимое для крепления в комплекте.
Продам в Иркутске или перешлю. Оригинальные передние рычаги. Не битые, не гнутые. Пробег 50 тк. Шаровую и задний сайлентблок менять. Серый налет - были обработаны преобразователем ржавчины с цинком.
Продам в Иркутске или перешлю полиуретановые проставки передних стоек 20 мм от НПО Полимер Новосибирск. Новые, в работе не были. Болты в комплекте 10.9.
продано. тема не актуальна
Продам в Иркутске или перешлю: 2 опоры + 2 подшипника + 2 отбойника + 2 пыльника. Комплект был куплен в 2015 году и поставлен с амортизаторами Boge. В работе был полтора месяца, пробег при этом составил 1300 км. Вместе с амортизаторами снят и стоял в гараже на амортизаторах до вчерашнего дня. Подшипники заполнены на полную смазкой мобил ХНР-222. Только на отбойниках какие-то рыжие оттенки - то ли были, не помню, то ли появились, пока хранились и один пыльник малость подмялся, к стенке прислоненный стоял.
Продам в Иркутске или перешлю амортизаторы передних стоек Boge левый- 32-P84-A, правый- 32-P85-A, Б/У, в хорошем состоянии. Цена за пару. Купил и поставил их на машину летом в 2015 году, с комплектом SKF VKDR35426T. Через полтора месяца (пробег 1300 км) снял и поставил каябу, только для того, чтоб сравнить, что лучше. (Каяба нахаляву досталась) Разницы не понял, так и ездил на каябе, пока машину не продал. BOGE до сих пор стояли в гараже, одетые в VKDR35426T , но без пружин, думал кончится каяба - их поставлю, но не пришлось.
Продано. Тема не актуальна.
Продам в Иркутске распорку ST б/у, в хорошем состоянии - не битая, не гнутая, не ржавая. Стояла на машине, снял, машину продал. Могу переслать почтой, с доплатой за пересылку.
Подскажите пожалуйста, как в теме "Продам" удалить свое объявление о продаже? Не могу сообразить. Товар продан, объявление уже неактуально.
