alexmakedon
Краснодар (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
MP3 плеер для 6000CD или Sony Оборудование и запчасти Focus 2
alexmakedon
21 August 2014
-Inventor-
я с ним и пробовал (скаченый из шапки темы). сегодня все работает на ура без файла конфигурации, надо попробовать отключить пункт управления джостиком при выключенном зажигании.
alexmakedon
20 August 2014
romasvo
проблема решена или частично решена или выявленна другая, разъемы не проверял времени не было, но попробовал удалить конфигурационный файл и о чудо, все заработало как и раньше. в файле конфигурации который был записан все выключено кроме перемотки и возможности управлять джостиком без зажигания.
alexmakedon
20 August 2014
alexmakedon
без флешки переключение между радио, cd, aux нормальное, как только вставляешь флешку (на aux) начинает играть музыка, как только переключаешь на радио и обратно на aux, не переключается.
alexmakedon
20 August 2014
возникла такая проблема, скачал прошивку из шапки темы, скинул в корень флешки, и далее следовал инструкции по обновлению прошивки. после обновления музыка не заиграла хотя на флешке в папке были 3 муз.файла, играло радио, при нажатии кнопки aux музыка не играет, магнитола переключатется на aux и сразу же обратно на радио или на cd, в зависимости что было включенно последним. если отключить блок mp3 USB, минут на 7, и попробовать включить aux, магнитола включается на радио, со второй попытки включается aux, если подключить mp3 USB то все нормально заиграет флешка, работает переключатель треков, громкость, но с подрулевого переключателя, не переключается на радио (длительное нажатие и удержание кнопки на джостике по центру). если переключить на магнитоле кнопками радио и вернуться на aux, то все повторяется, пробовал ставить старую прошивку но все осталось по прежнему. машина fusion 2008 год магнитола с кнопкой aux, 6000 cd. на заводские настройки сбрасывал магнитолу отключая ее питание. подскажите в чем может быть проблема?
alexmakedon
25 March 2014
-Inventor-
спасибо, будем ждать новой прошивки.
alexmakedon
25 March 2014
на самой флешке 2 папки с музыкой, напрягает то что этот глюк проявляется не постоянно. вообщем, надо попробовать поменять флешку, она на 8 ГБ, хотя я сомневаюсь что она может теже 500 мА скушать, спасибо за совет, попробую, отпишусь. еще один маленький вопрос, в инструкции не нашел, ограничения для колличества файлов музыки на флешке 6000 шт, а ограничения колличества файлов в папке есть или нет?
alexmakedon
25 March 2014
здравствуйте. подскажите не могу понять и разобраться. приобрел адаптер для Ford fusion 2008 года выпуска (подходит для сони), поставил, подключил согласно инструкции, все работает, играет, переключается, но при выключении зажигания плейер может запомнить на какой песне остановился и сохранятся настройки воспроизведения, в другом случае не сохраняет, ни песню где остановился ни настройки. подумал вначале что виноват аккумулятор который при заводке двигателя подает недостаточное питание на плейер, попробовал включать плейер ручным способом без заводки двигателя, то же самое. разницы нет между включениям магнитолы по времени, может 1 час простоять, может сутки, но настройки могут сохраниться, а могут и нет. в чем может быть причина?
