Ilyitsch4 пиновый джек бывает распайка 2-ух видов(OMTP и CTIA) магнитола 6000 CD какой стандарт поддерживает? Может в этом дело? кто в теме?
olegon7 тогда как вариант купить 3,5 штекер в радиотоварах, проверить на его работоспособность с телефоном, а потом поменять на него штекер аукс машины. |
я так и сделал. купил 4-пиновый новый штекер 3.5 jack (до этого был 3-ех пиновый, думал что переходник умеет работать только с 4-ех пиновым), перепоял, но так ничего и не заработало.
Я бы проверил аукс старым телефоном, если с ним всё в порядке, то проблема в переходнике. |
На старом телефоне с ауксом работает , а вот через переходник нет . Но в тоже время с переходником с новым телефоном работает с другой магнитолой.
Переходник baseus брал (ссылка на него
https://baseus-shop.by/products/baseus-l54-type-...-female
) , который в спецификации написано что может работать и с 3 пиновами и с 4 пиновыми 3.5 jack и в него интегрирован цифро-аналоговый преобразователь .
ищите там, где добавили, к сожалению тут ванг нет. В электрике 2 состояния, потенциал либо есть, либо его нет. Прозванивать на наличие звука наушником кабель, переходник, как то так. |
Еще раз. До перепайки у меня был 3-ех контактый разъем и он отлично работал со старым телефоном. т е разьем рабочий , что его прозванивать. А вот если через переходник подключал новый телефон , который имел только разьем type-c , то звука не шло. Отдельно ходил проверял новый телефон с переходником в магазине электроники и подключали к другой магнитоле , все работало. Вывод: вопрос с магнитолой нашей 6000cd , которая не понимает сигнал через переходник. Вот поэтому я в эту ветку и написал. Неужели проблема только у меня? Кто-нибудь слушает магнитолу 6000CD через переходник type-c - 3.5 jack ?
Похожий переходник на этот я заказ переходник на али для магнитолы:
https://www.wildberries.by/product?card=16875071...0455850
Andy-DSПо пунктам:когда перепоял в 4 ех пиновый разьем микрофон я просто закольцевал.
С 3.5 выходом старый мой телефон работает даже с 4 пиновым разьемом. Правда играет звук одновременно и из телефона и из магнитолы. Скажу больше , когда у меня был 3 пиновый разьем (до перепайки) старый телефон тоже прекрасно работал. А с новым телефоном с переходником(type-c - 3/5 jack) от Baseus отказывается работать. По описаниям этот переходник поддерживает ( 3-ех пиновый стандарт 3.5 jack и два 4-ех пиновых стандарта 3.5 jack). Я уже не знаю куда смотреть.
Вот ссылка на этот переходник
Добрый день , владею фокусом 2 со штатной магнитолой sony 6000 CD квадрат. Как -то давно приобрел на али переходник с выводом 3.5 Jack(3 пина) для прослушивания через AUX. Все у меня прекрасно работало лет пять, до того времени как не приобрел новый мобильный телефон XIAOMI 13. В новом телефоне не оказалось выхода на 3.5 jack. Не беда - приобрел переходник BASEUS type-c на 3.5 jack c ЦАП .Втыкаю в телефон, а звука НЕТ. Что я только не делал ... Перепаивал вывод 3.5 Jack(3 пина) на 4 пина не дала результата . Проверял отдельно переходник BASEUS на другой магнитоле все работает. Что не так с этой Sony?
здравствуйте, может кто сталкивался ?
На холодную машина подергивается(не ровно работает двигатель) где около минуты потом все устаканивается. Причем при плюсовой температуре при длительной остановке. Двигатель 1.6 tdci 2005 год.Где копать?
olegon7
сам себе о отвечу - они только под седан/хетчбек
нашел подкрылки производителя Пластик . Они подойдут на универсал?
финис SDSLOK35R
есть ли подкрылки задние для универсала российского производства?
Serya82
ничего не помогло , есть эльм адаптер может через него в модуле сконфигурировать что -то надо?
После проведения ремонта ам Ford focus с неоднократным включением-отключением аккумулятора, в магнитоле sony 6000 CD(квадратная 2005 год) престали работать задние колонки. При нажатии кнопки FADE/BALANCE выходит только меню BALANCE. . Грешу на память.
Есть ли в этой магнитоле системный сброс или нужно перепрошивать память?
поставил себе LR30A
LYNXauto щетка
+ 100089310
Dello поводок. все подошло хорошо.
нашел поводки вместе в сборе со счеткой на универсал , идут вроде как заменители ваговским по хорошей цене
https://catalog.polcar.com/Catalog
артикулы
Polcar 9527RWT1 со счеткой 350мм
Polcar 9555RWT1 со счеткой 290мм
кто нибудь ставил такие ? они подойдут?
Barbelспасибо , чуть дешевле около 12 долларов , но сроки доставки 90 лней
есть еще варианты?
может кто сталкивался сопливит из корпуса заслонки , разобрал там кольцо стоит резиновое , состояние вроде хорошее, замазал силиконом . Но ничего не помогло, опять засопливило. Кольцо стоит 15 долларов, дороговато за колечко. Бьет только оригинал. Может кто находил заменитель ?
StrangeSolo
А на какой клей садил?
Здравствуйте , долго искал источник шума (больше дребезжания) в салоне , в итоге нашел в подкапотном пространстве..
Оно находится где крепится пластмасса к стеклу лобовому. Там есть уплотнитель резиновый, паз для стекла, но он точно не ложится в стекло, из-за этого мне кажется дребезжание происходит.
Может кто сталкивался с этой проблемой?
