Антоха51
Кандалакша (RU), Ford Focus II
Антоха51
25 March 2014
Фордисты выручайте )) Такая беда появился не значительный звук(свист) в салоне ((( при нажатии на педаль сцепления свист пропадает . Это подшипник первичного вала или подшипник выжимной ??
Антоха51
25 March 2014
Не свистит моторчик ((( Вот какой это подшипник первичного вала или выжимной подшипник ??
Антоха51
23 March 2014
Добрый день Фордисты )) Такая беда произошла , свист в салоне ((( а при выжатом сцеплении свист пропадает ))) Сказали что выжимной подшипник , но пробег у меня всего 28000 совсем ничего ))) Что посоветуете ??? И какой лучше выбрать если менять )))
А может быть что это подшипник первичного вала ?
Антоха51
23 March 2014
Антоха51
6 February 2014
Выбивать катализатор нужно на свежем двигателе, который еще не загажен отложениями керамической пыли от каталв.
Это мера защитит от серьезных проблем, и масло есть не будет
На двигателях 1,8 и 2,0 стоит система рециркуляции отработанных газов, то есть выхлоп выходит из двигателя, проходит через катализатор, который к пробегу 50-60 тысяч начинает разрушаться. И вся эта гадость из разрушающегося катализатора попадает в двигатель налипает там везде вследствии чего залегают маслосъемные кольца и начинается жор масла!
Мне вот так пояснили .
Антоха51
6 February 2014
-Ал-:
По чаще менять масло, и хорошее, и, желательно, не у дилера из бочки, а самостоятельно купленное. Так же не допускать перегрева двигателя, следить за уровнем антифриза и чистотой радиаторов. Вот и все рекомендации.
Так что катализатор оставить в покое ???
Антоха51
5 February 2014
добрый вечер Фордисты ))) Может был уже много раз этот вопрос но хотелось бы услышать от бывал ...
У меня Форд Фокус 2+ 1.8 2010г с пробегом 28000 Русский. Машина пока очень радует но говорят что скоро начнётся жор МАСЛА а мне что то этого совсем не охота ((( И люди предлагают выбить катализатор !!! Чтоб уменьшился засор двигателя и жор масла !!! Стоит ли это сделать ??? Очень прошу помочь пока не начался жор ... Заранее спасибо !!!
