Закончил разработку своего блока динамических линий для китайских камер заднего вида, о котором в этой теме писал с полгода назад.
Изначально делал для Куги 2, но на Focus 3 тоже проверил - работает без переделок.
Подробности, чтоб два раза не писать, тут:
Куга-клуб
iLim
29 October 2014
Vlad-FK2:
iLim В чём проблема штатный блок парковочных линий доустановить на К2? |
1. Дороговато выходит.
2. Со штатной камерой на Андроид-ГУ проблемы с отображением.
3. Ну и просто - интересно сделать самому.
iLim
29 October 2014
да есть такие блоки,ток куга в списке не указана,так что 100% гарантии нет Блок [ru.aliexpress.com] |
Я сначала тоже искал на Али. Потом плюнул.
Помимо того, что нет Куги в списке...
По картинкам видно, что линии очень примерные.
Я делаю, чтоб были абсолютно точные - как показывает, так машина и едет.
Да и установка будет простая. Всю электронику запихну в корпус от ELM327 (та, что с блютусом). И один разъем, в который подключается отвод от линии камера-дисплей.
iLim
29 October 2014
Делаю для Куги-2 свой блок динамических парковочных линий, чтоб с китайской камерой работал. Будет учитывать все, включая искажения камеры (дисторсия) и установку не по центру. Разработка займет еще примерно месяц, но уже ясно, что все получится.
Математика уже отработана. Осталось сделать несколько вариантов отрисовки линий и софт для настройки.
Как доделаю - выложу полное описание.
У нас на fkclub была клубная закупка 30 магнитол на андроиде через Bonez-а. Напрямую с завода. Неделю назад пришли.
На выходных поставил себе. Пока доволен, изучаю.
Не совсем устраивает, как радио работает. Периодические "пшшш", особенно в движении.
Но это может из-за антенны. Там их две - с черным и белым разъемами. Подключил белый к новой голове.
Надо попробовать черный и сравнить. Вчера поставил Ситигид и Стрелку - все хорошо работает.
Кнопки на панели и руле - все работают. Можно самому перенастроить функции рулевых кнопок, разные действия - на краткое и долгое нажатие.
Сейчас сформировали второй список клубной закупки из 36 человек. Дело идет к третьему. Вроде еще можно у rusanov-а купить ту же голову, дороже, но быстрее.
Все мои посты по установке тут:
ссылка
iLim
17 July 2014
serjanДумаю - косяков там хватает...
Но альтернативы, все равно, пока нет.
А тут хоть какая то информация есть. Во многих ситуациях - хватит.
Для невнимательных, ЕЩЕ РАЗ, хочу обратить внимание:
"Кому нужно -
ПИШИТЕ В ЛИЧКУ!"
Не засоряйте тему просьбами.
iLim
18 May 2014
если поставить аудиоблок от фокуса 3, дисплей менять необязательно если синк-модуль то да верно дисплей нужен хотя бы от рп3 |
В первом случае тоже лучше поменять. Двухстрочный в РП1 - никакой...
Хотя так - да, необязательно.
iLim
18 May 2014
Tyoma-kvazar:
Подскажите на ФК2 Тренд с РП1 можно сделать aux вход или usb вход или и то и другое. |
А тему лень почитать? Стр. 6 и стр. 26...
Да и в FAQ вынесено...
Два варианта - или замена магнитолы на фокусную или доустановка синк-модуля. И там и там - меняется дисплей.
Две системы они ставят, так как китайцы пока не могут победить связку Андроид-CAN. У них все наработки по сопряжению с авто на WinCE. Решили не решать проблему, а обойти...
iLim
16 May 2014
UrRu:
Обьясните в 2-х словах чем хорош андроед, почему он лучше WinCE, а то у меня ничего андроедного нет |
Смысл в том, что весь современный навигационный софт на WinCE не работает. Те же Яндекс.Карты можно запустить только старую версию и со скрипом. Нового софта под WinCE вообще не делают. На Андроид же можно ставить что душе угодно. Единственное, что Андроид должен быть 4й версии. 2-я хуже даже WinCE.
WinCE - это как Windows95 сегодня на компе.
iLim
16 May 2014
Летом обещают Redpower с двойной системой - WinCE + Андроид 4.1 под Кугу2.
Как вот эта для ff3:
redpower.su/katalog-tovarov/shtatnye-magnitoly-redpower/ford/redpower-carpad-duos-ford-focus3-detail
iLim
15 May 2014
Посмотри вот на эти ГУ: |
Про эти знаю. Но хочу с верхним диском, а-ля Эскейп.
ссылки в пост вставляй через кнопку и далее сокращённо пиши название ссылки! |
Да знаю я, как их вставлять...
Просто пока у меня не будет 15 сообщений - я не могу их вставлять в принципе - вырезаются при нажатии "Отправить".
ЗЫ: Сорри за офтоп!
iLim
14 May 2014
Нашел на Таобао еще такую:
item.taobao.com/item.htm?id=36846211068&ali_refid=a3_420434_1006:1106031688:6:%D2%ED%BB%A2%B5%BC%BA%BD:7eecfa16a6e52ce5902d8806997d0dff&ali_trackid=1_7eecfa16a6e52ce5902d8806997d0dff&spm=a230r.1.17.5.I75eDo
(нормальные ссылки вставить пока не дает)
Из описания понятно только то, что они описывают, чем их "голова" лучше philco 75435. Но чем именно лучше - непонятно. Непереводимые иероглифы в картинках. Видно, что панель управления другая и меню на экране. В переводимой части описания написано, что есть с английским языком.
Вроде как пишут, что работают передние парктроники и климат.
iLim
17 July 2014
12
Схемы отняли времени, как вся остальная книга
Сделал первую версию книги с текстом, в двух вариантах:
Полноразмерная: 331мб
Облегченная: 51мб
Кому нужно -
ПИШИТЕ В ЛИЧКУ!
Кто заметит какие недостатки - тоже пишите в личку.
Буду аккумулировать недочеты и периодически обновлять файлы.
Из известных траблов:
1. Могут быть перепутаны английские и русские буквы с одинаковым написанием. Английские буквы могут быть заменены на русские с бОльшей вероятностью. Старался за этим следить - но объемы такие, что почти наверняка пропустил много. Учитывайте при поиске по тексту.
ozzyweb:
iLim Обращайтесь, если требуется помощь в распознавании. Я так понимаю, финальную версию вы будете собирать тоже в пдф? |
Спасибо. Думаю - сам справлюсь за неделю.
Собирать буду в pdf по причине того, что не нужно возиться с дизайном страницы. Остается исходная скан-картинка, а под нее подкладывается невидимый слой с текстом. Потом еще может повожусь с параметрами распознанного текста, чтоб подогнать максимально близко к оригиналу. Тогда можно будет генерить файл почти в любом формате.
iLim
11 April 2014
Сделал предварительную версию книги по FKII. Пока без обработки. Только "картинки".
Через пару недель будет версия с текстом, поиском по тексту и т.д. Кому нужно - спрашивайте.
Нормальную ссылку вставить не могу, только так...
fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=101&t=4311&p=242375
Единственная просьба - не распространять книгу дальше, не выкладывать в открытый доступ. Делаю книгу "только для своих".
Снято женой моего коллеги по работе вчера.
Только что залил на ютуб.
http://www.youtube.com/watch?v=6rQsrkXlok4
