klimbizkit
17 September 2023
Самовывоз м.Варшавская/Каховская или Авито доставка
Маслоотделитель картерных газов Форд Фокус,Мондео,Фиеста,Куга 1.6 оригинал 1907021 1784494
Б/у
Стоял на ford focus 3 1.6 125 лс
В комплекте с прокладкой и клапаном рециркуляции картерных газов
Клапан впаян, немного помят, но на работу никак не влияет, полностью исправен.
Также номера для поиска 1907021 1784494 C8W0A PA66-GF35
Кому нужна доставка, отправлю через Авито, объявление тут
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...0474646
meow_moore:
Привет, тоже при замене сломал ушки вместе с их креплением Не подскажешь что теперь делать? Я то его обратно вставил, вроде всё норм, но хотелось бы как-то либо заменить его через снятие контактов или может как то ушки меняются вместе с посадочным местом?  |
я перестал заморачиваться, езжу, никуда не деваются)
l_andrey:
На разборке можно поискать фиксаторы.
P.S. Как же их удалось сломать? Пластик там крепкий - сопротивляется, начинает гнуться, и чувствуется что делаешь что-то не то.
P.S2. Фильтр отлично меняется без отключения разъёмов. На будущее |
Именно у ушек пластик гибкий и лопнул в итоге, может возраст дал знать, почти 10 лет, как ни крути и менялся фильтр уже раз 9, может когда не я менял и надломили уже, хз в общем.
strattec:
Разъем там плотно садится, вреде не должен выскочить, фиксаторы эти съемные, меняются просто
Ну вот тоже надеюсь не выскочить, попозже попробую термоклеем пару капель оставить на края, чтобы сидел и можно было снять при следующей замене.
Клипсы да, сменные, но ушки крепления на самой фишке сломались, одна точно
Всем привет!
При замене салонного фильтра, случайно сломал язычки у разъемов С3 и С8 в блоке предохранителей, за которые они вынимаются.
Все поставил назад, но чето стремно, не выпадут при езде?
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией, что делали? Сложно их заменить?
klimbizkit
11 March 2023mobile
kiselew2006:
Добрый день! У меня рестайлинг 1.6 125, там один ремень навесного получается? А помпу не меняли? |
Один навесной ремень если электроусилитель, у меня такой.
Если у вас гидроусилитель (есть бачок с жидкостью гур), то ремня 2.
Помпу не менял не в прошлый раз, не сейчас.
klimbizkit
11 March 2023mobile
Fodik:
Закисают как правило болты регулировки схождения. Не хочешь менять рычаг, купи болты и 2 сайлента на всякий случай. |
Зачем тогда подруливающие менять, в сервисе говорят, что раз закисли, их спиливать, видимо аккуратно не могут спилить болты
Вот у меня и полетел левый ступичный на пробеге 170 000, правый менял на пробеге около 100 000, а левый смог пожить дольше:)
Заказал FAG 713678970, пришел в коробке FAG, made in Slovakia. На вид как у всех тут, похоже на оригинал, сегодня на пробеге 187 000 заменили, посмотрим сколько отходит. Цена в Мск 4688 в exist.
Всем привет!
Небольшой отчет по замене ГРМ.
Авто фокус 3 2014 г.в. дорестайл, двигатель 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma.
Ранее менял ГРМ в 2018 году на пробеге 100-110 тыс.км примерно, в сервисе ставили оригинал Ford 96MM 6K288-BA + родной ролик и ремень навесного (эгур).
Сегодня на пробеге 187000 заменил ГРМ снова, тк. уже и по пробегу пора бы, да и ролик начал шелестеть немного + навесной ремень иногда посвистывал на холодную.
Прошлые ремни на вид живые, ГРМ без трещин, правда внешний слой изрядно измотался и надписи практически не читаются.
Фото старого комплекта:
На замену взял комплект Dayco KTB461 (Итальянский) и этой же фирмы ремень навесного 6PK1030EE. После установки ничего не свистит, не шелестит и работает, как надо. Позже отпишусь, какие ощущение. Фото нового комплекта не делал.
Всем привет!
Приговорили мне задние с/б продольных рычагов, говорят, что какие то болты закисли и их только спиливать, и из-за этого необходимо будет менять задние подпружинные рычаги, которые сейчас стоят космических денег.
Машина фокус 3 2014 г.в. дорестайл, при этом 2-3 года назад уже менял с/б продольных рычагов, тогда болты смогли открутить и обошлось без замены подпружинных.
Изучил всю подвеску и не могу понять, какие болты закисли, что именно подпружинные нужно будет менять, кто-нибудь сталкивался с подобным?
И все такие если придется, какие подпружинные рычаги посоветуете? Тут много информации, но толком полезной не нашел.
Заранее всех благодарю!
добрый день
фф3
X9FMXXEEBMEY61755
необходима замена передних рулевых тяг и наконечников
какая стоимость зап.частей и работы?
спасибо!
klimbizkit
22 April 2018
Только комплектом, 4 шт. Без пересыла.
Стояли на машине при покупке в 2014 году, произведены 52 неделя 13 года, сейчас остаток протектора 4мм. Боковых порезов и грыж не было и нет, одно колесо чинилось жгутом.
Иван +7925222НОЛЬ952
klimbizkit:
друзья, проблема следующая снял сегодня правую фару для полировки (фокус 3 дорестайл, премиум свет), отполировал, покрыл лаком, отполировал снова, поставил назад, завожу машину, левая фара мотор жужжит и мотает верх вниз, правая фара корректор не двигается, ДХО не горят, борт комп выдает ошибку Неисправны фары, нужен сервис. Поворотник, подсветка поворотов, дальний свет в ксеноне и галогене работает, пропал ДХО и мотор, что делать не знаю, сканером еще не успел ошибки снять, несколько раз снимал и заново ставил фару и разъем, все в порядке но результат один и тот же. подскажите, может кто сталкивался что может быть |
Утром отказал работать дальний свет галоген и шторка в ксеноне. Форсканом выдало ошибку неисправности корректора правой фары, не понимаю что могло произойти во время полировки.
fordmaster:
Добрый день.
Замена приводного ремня - 1500 раб. + 200 с/у защита + 1000 ремни (оригинал) |
Добрый день.
Надо грм менять и навесной ремень, сколько работа и запчасти?
добрый день!
интересует стоимость замены ремня навесного оборудования на focus 3 2014 гв, машина с электроусилителем и кондеем.
+ стоимость оригинального ремня
X9FMXXEEBMEY61755
klimbizkit
19 October 2017
Продаю Новую полноразмерную докатку из багажника FF3 седан, размерность 215/55R16, модель Мichelin Primacy HP. На штампованном диске. Ни разу не пользовался. В момент покупки сразу поменял на докатку, чтобы увеличить объем багажника, с тех пор хранится на балконе.
Самовывоз м.Варшавская.
Иван +7925222ноль952
цена 5к
всем привет
нигде не могу найти толком информацию, кто подскажет на переднюю подвеску какие стойки стабилизатора лучше ставить? по VIN выдает оригинальную запчасть 1 851 900, заменители какие то не айс, какие можно ставить на фф3 с увеличенным клиренсом (от апреля 2014), очень буду признателен за код детали!
