boris40rus
21 December 2020mobile
Продам комплект косточек задней подвески для Форд, Вольво - sidem 3679 с новыми оригинальными болтами ford 5116377 и 5157015.
В подарок отдам кварту меркона для акпп.
Все осталось после продажи машины.
Территориально г.Обнинск.
8910пять9390ноль3
boris40rus
12 January 2019mobile
Я выставлял что бы максимально близко к стойке дворник чистил, поэтому нижнее положение сдвинулось вверх, мне не важно, зато обзор зимой лучше.
boris40rus
8 April 2018mobile
В кабицино знать надо куда ехать, а то сделают...
boris40rus
5 April 2018mobile
Парни, никто не подскажет в Обнинске где скол заделать на лобовом стекле. Дороги уроды пораздолбили, а камни убрать никто и не подумал
boris40rus
29 January 2018mobile
Res
Напруга скачет, в прошлом году в морозы ловил тоже самое но на 1.6. В этом году норм, ни разу пока не видел.
boris40rus
14 October 2017mobile
Правый сальник раздатки сопливит, это хроническое.
Еще заглянуть под ковер пассажира на предмет влажности.
У меня мафон сам перестал диски читать, меняли.
Как повод поторговаться, проверить потёртости краски капота изнутри в районе жабо. На крышке багажника краску в районе углов сабли над номером и снизу по углам где бампер.
З.ы. если в Обнинске часто, могу свою показать, рассказать что к чему. Я и с акпп проходил эпопею по замене.
boris40rus
2 October 2017mobile
Парни, т.е. если менять акб на другой, с отличающимися параметрами, то надо к ОД ехать прошивку менять?
boris40rus
29 August 2017mobile
SES1978
Если сам не будешь стоять рядом с авто и не настоишь на проверке, причем на это должна быть причина (ошибки, зафиксированные ОД нарушения в работе, подтеки и т.д.), никто ничего делать не будет. Если причин нет, а ты настаиваешь, только через наряд, т.е. за деньги. Как правило у слесарей любого ОД руки из чистого золота и дабы такую красоту не повредить, лишний раз никто ничего не делает.
З.ы. я добился замены коробки 2.5 года назад... именно добился, потому что по мнению ОД Дженсер Калуга - "писк на скорость не влияет" и обращать внимание не стоит. Однако ж настоял, засунули микрофон, записали писк и ФМК сразу утвердили замену акпп.
boris40rus
28 August 2017mobile
SES1978Старый, лысый, а в сказки веришь
boris40rus
31 January 2017mobile
Парни, вопрос. Уже несколько раз замечал, что при отключении обогрева, включенного с кнопки, вылетает транспорант про отключенный полный привод о_О, на пару секунд. Я так понимаю это напруга скачет. Видимо бэтэр скоро йок?
boris40rus
19 November 2016mobile
Art159
Была похожая проблема. Не стал даже звонить ругаться в сервис, сразу выходил на соллерс. Чудесным образом через 2 дня запчасть нашлась и уже через 3 дня была у моего ОД в Калуге.
boris40rus
2 November 2016mobile
Shurey
У меня пандора стояла с врезкой в цепь бензонасоса, периодически вызывала ту же хрень, но при запуске. ОД настоятельно рекомендовал цепь насоса не трогать. В итоге эту сигу вообще сняли, на куге они что то много косяков вызывают.
boris40rus
4 October 2016mobile
VovanIzh
дело личное, я планирую тысяч 35 откатать до замены...но бывает всякое -дело было вечером, делать было нечего ))
boris40rus
29 August 2016mobile
У меня с новья стучало похоже, полез посмотреть, была плохо прикручена планка с резинками для крепления выхлопной системы, которая прям на выходе труб под пузо, за раздаткой по ходу если смотреть. Там 2 болта ее держат. Еще на гравийке стучит, с затуханием. Сейчас перед ТО скинул защиту и пару дней поездил, оригинал железо, тишина сейчас.
boris40rus
6 July 2016mobile
Atnet
По кузову не отдает? Ровно так у меня шаровая стучала. При замене акпп повредили пыльник. Меняли рычаг в сборе по гарантии.
boris40rus
7 June 2016mobile
alex-nov
Программа Focccus имеет режим калибровки.
