390алексей
1 December 2013
390алексей
1 December 2013
б.у рабочие брать с ключами или так будут работать?
390алексей
30 November 2013
подскажите как, до этого не было проблем, пока не сгорела катушка зажигания, иммо пишет ошибку 15, до этого троил но работал
390алексей
30 November 2013
5401 dm ключ драйвера зажигания
390алексей
30 November 2013
да. с них не приходит питание на катушку, один норм, один пробит, заменил сразу, на эбу 52 вывод, управление 2-3 цилиндром
390алексей
30 November 2013
питание с катушки не приходило именно с этих полевиков
390алексей
30 November 2013
всё в норме;
1 снял акб
2 снял эбу
3 установил акб
4 закрыл авто на сигналку
5 перепаял полевики
6 открыл авто
7 снял акб
8 установил эбу
9 установил акб
родных ключей с чипом нет
390алексей
30 November 2013
15 Принятый ключевой код недействителен, как обойти?
390алексей
30 November 2013
drakon1985
390алексей
30 November 2013
390алексей
30 November 2013
drakon1985
а включенном зажигании постоянно моргает с одной частотой
390алексей
30 November 2013
на включенном зажигании постоянно моргает с одной частотой
390алексей
30 November 2013
что может быть с ИММО, и как разблокировать
390алексей
30 November 2013
1 фф сша лампа над аварийкой, не заметил, я когда снимал мозги - снимал акб а потом обратно, чтобы закрыть
390алексей
30 November 2013
Vovan_mail
кнопка блокировки внизу справа у пассажира под ногами влияет на стартер?
