Piii
Юрий, 41 years, Пермь (RU), Ford Focus USA Mk1
Курилка11 years
Piii
30 November 2013
Montana_:
При отсутствии массы- разговаривать не о чем, так как ничего нет даже фотон и тот весит чёйта
В случаях с допущениями как раз таки есть о чем говорить, освежил память составляющими второго закона сими знаете кого ).
M
Mitya21:
Весы отклонятся в правую сторону!
Берем шарик для пинг-понга, утапливаем его в воду, вес колбы тогда возрастет на вес вытесненной жидкости. Этот дополнительный вес вытесненной жидкости давит на дно колбы. Если держать шарик рукой от всплытия, нужно преодолевать силу архимеда, равную весу вытесненной жидкости. Дальше привязываем шарик ко дну: и сила архимеда, действующая на шарик, начинает действовать на дно колбы в направлении вверх. Получается, на дно давит вес вытесненной жидкости, и дно поднимает сила архимеда, эти две силы равны, поэтому результирующее давление на дно не изменяется. То есть в принципе одинаково: что шарик плавает на поверхности, что привязанный ко дну находится в жидкости - вес колбы одинаковый, он равен весу колбы+весу шарика.
В правой колбе вес шарика больше архимедовой силы, а разница поддерживается сторонним штативом. Таким образом вес колбы увеличивается на вес вытесненной жидкости или на архимедову силу, кому как больше нравится. Таким образом вес колбы после погружения равен весу колбы +весу вытесненной жидкости.
Шарик для пинг-понга легче веса вытесненной жидкости, и поэтому правая колба догрузится сильнее после погружения шариков, поэтому правая чаша весов перевесит.
Абсолютно точно и верно добавить нечего.
Mopo351:
Пояснение: у нас есть 3 системы:
- левая колба
- правая колба
- металлический шар на штанге
первая система: шар от пинг-понга имеет вес 1 грамм(например), а воздух, который находится в нем выталкивает его на поверхность, но при этом этот вес также давит на всю систему как еслибы этот шар лежал просто на поверхности воды в колбе.
вторая система: металлический шар  вытесняет тоже количество воды что и шар от пинг-понга, но его собственный вес привязан к сторонней системе и кроме как увеличения объема воды в колбе другой прибавки в весе к общей системе он не дает.
Не учли о взаимодействии стального шара и воды в колбе.
Piii
30 November 2013
добавлю, что вес пропадает еще при отсутствии массы
Piii
30 November 2013
A
ayrat:
Металлический шар в воде весит меньше, чем на воздухе. Причина довольно проста - давление воды на нижней полусфере шарика выше давления на верхней.  В результате металлический шарик весит меньше на массу вытесненной им воды, а с точки зрения воды шарик сильнее давит на воду нижней полусферой по сравнению с давлением воды на верхнюю полусферу. Эта разница в давлении как раз равна весу воды в объеме металлического шарика.
Совершенно согласен. Ответ: в правую
