![]() dmilex: |
Нет, в виде серпа только на седан и хетчбек. На универсале они будут цеплять днище при нагрузке... |
L Lecha50: |
sputnic Привет. Нашли причину ,прокладка между дросельной заслонкой и впускным коллектором была трещина в одном месте. У максима на мондео тоже была проблема с оборотами ,была трещина в патрубке отсоса картерных газов ,он изогнутый между всас. колектором и блоком. у него тоже 2х литровый дв. .Проверь гдето подсасывает воздух.У меня сразу как газ поставил тоже было ,от редуктора отсоеденил шланг маленький что идет от впускного коллектора к газ. редуктору и забыл одеть, тоже было 2 дня причину искали пока случайно не потянул его, проверь впуск скорей всего гдето подсасывает воздух, |
L Lecha50: |
sputnic Привет . Хочу спросить ездил ты в Светлоград ,устранил неисправности ,а то тут у товарища тоже затроил движок,на холостых троит на оборотах работает, но на газе лучше работает ,а на холодную даже плохо заводится,обороты большие даш начинает работать , а на холостых троит.и глохнет.чек не горит.было один раз помигал и все.Если устранил проблему напиши что было. |
![]() Pjotr: |
Да это было уже где-то в недавнем посте. Суть в том, что порвана мембрана редуктора (наружняя) и газ постоянно течёт через эту дырку по ваккуумному шлангу в коллектор и там остаётся. Когда Вы заводите на бензине, получается что находящийся в коллекторе газ обогащает бензиновую смесь и мотор нормально работать не может. Проверить легко: Заглушить после работы на газе и выдернуть ваккуумный шланг из редуктора. Из штуцера редуктора не должен выходить газ. Или после простоя заводить на газе (удерживая нажатой кнопку переключения газ-бенз), если хорошо заведётся, значит проблема в негерметичности наружней мембраны. |
![]() Norton174: |
с какого года машины? пробег? |
A Alex095: |
500 руб. Это ерунда. Но если в течении 10 дней не снимешь гбо и не покажеш это ,, то анулирование регестрации. |
![]() Ставрополь 26 Саня: |
sputnic В 2001-2003 году тоже пытались внедрить какие-то законы против гбо. Как обычно начали бумажки с печатями продавать. |
sputnic Это слухи |
