L Loco23: |
Может МАФы от дизеля сейчас не такие продают, а может изначально у него другая тарировка, в любом случае с ним коррекция +10, проверял на двух свежих МАФах. Номер ставки такой же. Ошибок никаких нет, просто машина не едет как надо и коррекция +10. Со старым мафом 037 коррекция -0.7, с 116 коррекция 0 (машина прошита под него). |
L Loco23: |
Метки можно проверить сняв заглушки. Но это только в состоянии покоя, а из-за муфт положение может быть неправильное при работе. |
![]() Klimashoff: |
firesanek чек не горит. со старым соленоидом выпускным машина вообще не ехала, сейчас поставил бу , сразу поехала совсем по другому ,на старом соленоиде чек загорался сразу же. |
выскочила ошибка |
A aleks911: |
Art_tem вольво сейчас принадлежит китайцам. так что вполне возможно что то они производят у себя причем легально |
![]() Serge95: |
Кто-нибудь пробовал покупать маслоотделитель здесь? https://ru.aliexpress.com/item/Oil-Filter-Housin...ifyAB=5 ![]() Цена очень привлекательная. |
L Loco23: |
Не боишься убить и остальные две? |
C Chern: |
Muller St на 900р за штуку дороже. И сильно отличаются они на вид? |
D Djon-pike48: |
Ребята, помогите с проблемой. ФФ2+, Магнитола штатная SONY, овальная, красная подстветка. При прослушивании через AUX музыки через "яблочный телефон", решил поставить телефон на зарядку через адаптер. При вставлении в прикуриватель, произошёл треск по колонкам. И теперь левая сторона колонок дико трешит и шумит. Кто сталкивался с такой проблемой? Шнурок менял, так же. НЕ могу найти в нете, описание такой проблемы? Сгорел левый канал в мафоне? Или что-то другое? |
K Kuzmich1976: |
Всем доброго дня! Имеется проблема - пытаюсь записать диск MP3, писал и Неркой, и Burning СD, на минимальных скоростях с финализацией, результат один - магнитола (Sony) сглатывает диск, жует его несколько сек, пишет Chek СD и выплевывает. Болванка - CD-RW, если верить мануалу, то вполне читабельна указанной магнитолой. Подскажите решение проблемы, если она вообще решаема. И да, записывал как "диск с данными", ибо MP3. Причем не "самопальные" диски магнитола читает "на ура". |
![]() Muller: |
Почему задаю вопрос...Дерготня на ХХ появилась...Предпологаю что нужно помыть дроссель сменить свечи ...А вот форсы сколько ходят |
