HitPoint
26 September 2016
впервые слышу такой феерический бред про тряску и расслоение олова
) по своему опыту скажу (у меня тоже c-max) что я делал свою проводку и разбирал разъем полностью, паяться пришлось тока на силовые провода из-за того что из-за толщины проводов не защелкивались ламели.
mandalore105:
HitPoint Версию прошивки обычно (типа av лучше чем au и так далее, с русскими примерно так же). |
какая нынче самая распоследняя версия? AV? ноябрь 2012?
mandalore105:
HitPoint Ну наверное есть, но кто ж их новыми берет. |
дауж, ценник пугает. кому интересно finis русского блока (2 002 585)
а что означают последние буквы в наименовании блоков?
АНДРЕЙ1973:
HitPoint как прошьете, не забудьте рассказать CS7T-14D212-XX русские. |
спасибо, а finis есть у русских модулей?
HitPoint
1 August 2016
АНДРЕЙ1973:
нигде. замена модуля. |
как отличить русские модули от английских?
я где-то читал что их все же можно прошить на русский язык
mandalore105:
Vgik1987 HitPoint Все равно остался он английским, если активировать войс-команды, она шпрехать будет по ихнему. |
понятно, у меня тоже самое. магнитола прошита с поддержкой кириллицы, но модуль с английским войсом я так понимаю. вопрос - где взять прошивку с русским голосовым управлением?
Vgik1987:
приобрел блок novero c USB 8M5T-19C112-AM обновил его до прошивки 8M5T-14D511-AU.bvc, при подключении моб телефона по блютуз на магнитоле теперь отображаются русские теги и русская записная книжка. (магнитола у меня прошита на русский язык), раньше при конекте голос просил ввести цифры с экрана магнитолы на английском языке, все немного поковырялся и начала говорить по русски. Т. Е получается теперь блок новеру русскоязычный если не прав просьба поправить |
а что именно поковырял, что она стала говорить по русски?
Подскажите начинающему. мыл фары (заодно менял лампы ближнего) после дтп (попала грязь вовнутрь), всё вроде вымыл, но когда болтал похоже сбил вертикальные настройки фары, т.е. одна теперь светит выше чем другая. как лучше всего настроить фары по высоте?
