Какое должно быть напряжение на данном проводе??
как вообще можно прозвонить или проверить этот провод?
фокус 2 1.8 2006г, подскажите куда и откуда идет синий провод управления вентилятором? в блок предохранителей?
ghoovy:
coolcool Я тоже сначала парился этим каким то "недоВольтом" но как понимаю ситуация такова что этого напряжения для управления не подходит как минимум. Вот а то что было в моем случае дак это микротрещинка изоляции в которую попала влага, сотворила свое гнойное дело, и при прозванивании там бывало что то показывало как раз благодаря этой влаге поскольку контакта уже непосредственно не было. дерзай раз так рассуждаешь думаю сможешь осилить самостоятельно эту проблемку  |
Спасибо большое!! погода устаканится полезу смотреть) коробочка эта находится по левым локером правельно я понял?
ghoovy:
coolcool Есть вандальский способ проверить этот самый проводок на обрыв(отгнивает жила потому что а не оплетка)у фишки которая подходит к блоку управления из косы подцепляешь этот синий проводок пальцем и тянешь. Смысл в чем если провод целый то не порвется, если увидал его конец из косы то проблему то в общем почти решил (останеться раскидать косу и восстановить его) ГОВОРЮ ТАК ИБО САМ так делал менее недели назад. Проблема с неработающим винтом и кондеем решилась за пол часа (обрыв оказался под воздуханом и не пришлось лезть под крыло) |
ок я понял в принцапи, но мне не дает покоя показатели с этого проводка в 0.20 вольта)))
Snezhnii:
coolcool Чё то я тебя не пойму... На фото как раз и выключены габариты в положении О. В чём проблема? Если в положении О горят габариты то убери предохранитель 45 если не помогает то 71. |
я имел ввиду в положении отмеченом красным цветом) убрал 71 все заработало как надо спасибо!!)
ghoovy:
Вот смотри ситуевина какая. При включении кондея модуль "управления двигателем" дает сигнал на блок управления винтом. если этот блок не ответил происходит отключение всей этой петрушки с прописыванием ошибки в "мозгах" и дальше хоть задави до позеленения эту а/с кнопочку сигналов не пойдет на этот проводок управлления. |
да я хочу убедитьтся в том что если идет 0.20 вольта на синем проводе то значит он впорядке да? что бы не лезть под колесо и там ни чего не ковырять.
я убирал этот предохранитель и ноль толку. Только если тумблер поставить вот в этом положении габариты вырубаются.
ghoovy
Смотри если я вольтметром проверяю синий проводок он мне дает 0.20 вольта а при замыкании рулюшки кондея выдает 0.29, тобеж он впорядке?
Такая проблемка, фф2 2006 3д 1.8 переключатель света фар стоит в положении "О" т.е. выключен, при включении зажигания сразу же включаются габариты и горят постоянно, на заведенной на ходу и т.д., в чем может быть проблемма?? где что смотреть и искать?? торпеда не родная а от рестайла.
Такая проблема, фокус 2 двиг 1.6 кондей, подрубаю вентилятор на прямую все крутится, замеряю вольтаж на разъеме который подходит к ЭБУ вентилятора выдает 13в все в норме, замеряю вольтаж на управляющем проводе т.е. на тоненьком синем мне показывает 0.20в замыкаю релюшку кондея выдает 0.29, вопрос: какой силы ток должен быть на управляющем проводе? я так понимаю он там подается импульсами. Все релюшки вроде в норме и предохранители тоже, но при нажатии кнопки кондея из салона на упровляющем проводе так и остается 0.20 вольта. все же я грешу на ЭБУ вентилятора, просто не очень охото купить щас новый а потом дело окажется не в нем..(
Snezhnii
когда еще было тепло я кондей включал проверял, нифига не работало
Snezhnii
предохранитель цел, как проверить реле? датчик какойнить не может быть?
Snezhnii
но когда машинка закипает, стрелка на приборке доходит до 120 и вентелятор все равно не включается
ребят такая проблема, не включается вентилятор радиатора, и после работы на ХХ машинка начинает кипеть, в тестовом режиме проверял темп двигателя доводил до 140 вентилятор не включался но машинка еще не кипела дальше было жалко насиловать машину, в чем может быть проблема с чего начинать искать? радиатор горячий все патрубки горячие, даже при включении кондея вентилятор не включается..
жду вашей помощи)
Всё всем спасибо!!! Все сделал машинка завелась) все вместе мне обошлось в 3275р с учетом оригинального ключа) еще раз все спасибо)
lovels007
я уже все записался, завтро утром буду у дилера, по левым конторам кому не звонил все загибают ценник
furgon
печалька, а че натворил если не секрет?)
furgon
да я думаю на тросу дотащу, тут дилер в 3 км от меня, эвакуатор дорого, и так не предвидиные траты.
lovels007
нужно ЭБУ или сам иммобилайзер снимать?
