aleksandr.vodyannikov
28 November 2013
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста узнать причину проблем.На моём FF2(рейстайл)проблемы с ручником.Когда на улице минусовая температура ручник с трудом натягивается до 2-3 щелчка затем как будто что-то срывается и ручник дальше натягивается в нормальном режиме а когда его отпускаешь ручка рычника болтается как будто её нечего не натягивает после чего машина с трудом начинает движение как будто машина находится на ручнике по ходу движения это проходит а также бывает колесо стоит колом но после попыток проехать взат-вперёт оно начинает крутится.Причем это происходит с осени по весну даже если на ручнике не стоять а только взвести и отпустить.
И ещё одна возможно связанная проблемма.Недавно я заметил что заднее левое колесо не крутилось во время натянутого ручника.Я снял барабан и увидел что одна колодка которая со стороны двери полностью стёрлась и на моих глазах осыпалась причем она вылитила из паза тормозного цилиндра а вторая которая со стороны багажника была слегка стерта а менял я все колодки 7 месяцев назат
ю
Возможно эти проблемы связаны???
Помогите пожалуйста разобраться с этим.Заранее спасибо!!!
2008г/FF2(Рестайл)/1.6L/100л.с/седан/задние тормоза барабанные
