Добрый день всем. Народ подскажите те кто покупал клапана zzvf по финсу ZV13313 там один клапан или комплект
nio555
26 January 2019mobile
Vl_vic
Добрый вечер. Подскажите а эгур она читает ошибки и можно ли через неё прошить EML под среднею кан-шину
nio555
16 January 2019mobile
electromexanik
Ясно спасибо
nio555
Добрый день подскажите при отключение 2 лямбды двигатель переходит в режим работы по зарание заложеным параметрам?
nio555
8 November 2016mobile
electromexanik
Вот их я и искал спасибо большое
nio555
electromexanik
Там только поршня аналог
nio555
Народ будет добры подскажите номер поршневой с шатунами от мазды которые подходят на фф 2 2.0 где-то видам но никак не могу найти. Зарание спасибо.
nio555
3 February 2016mobile
Иван-АНТЕЙ-
Это я понял из соседней ветки про свечи. Сейчас сижу и изучают. Радует что хоть какая-то надежда появилась.
nio555
Иван-АНТЕЙ-
Ясно будем пытается.
nio555
PiterFF2
Спасибо не видал. Будем искать такой набор и пробовать.
nio555
Народ выручайте. Машина начала потраивать решил заменить свечи. 3 свечи открутились нормально а вот на 1 целиндре пошло слишком легко когда достал окозалос что та часть свечи где резба осталась в целиндре. Все традиционные методы выкрутить не увенчались успехом может кто подскажет как её достать не разбирая движок.
nio555
31 January 2016mobile
Зарание извеняюс за повторение вопроса но нужна помощь. Пару дней назад ехал домой и на скорости в 60 машина вдруг начала терять скорость на педаль газа практически не реогировола и двигатель троил а бортовой выдал (неисправность двигателя, ограничения скорости) остановился заглушил постоял сново завёл всё пропало но при разгоне сново появилось. Доехав до горожа сделал диагностику выдало 3 ошибки (неисправности цепей катушек зажигания B и C и датчика положение колинвала) сбросил ошибки сново завёл машину на холостых всё нормально но стоит дать газу сново начинает глючить. Причём глюк появляется при оборотах от 2500 и выдает все тежи ошибки а на холостых всё нормально. Машина фф2 2005г.в. с 2.0л мотором.
Podvodnik1
Огромное спасибо очень помогло.
Podvodnik1
Народ выручете кому не сложно скинте графики обоих лз с исправным катом по возможности на 2 литровом моторе. Зарание огромное спасибо.
nio555
22 April 2015mobile
AL-DL
Как и обещал. Подключился обратно разъём подождал когда всё заработает как раньше открутил датчик и вытащил из рейки руль стал крутится тяжело в обе стороны как и при отключином разъёме. Вывод надо искать новую звёздочка.
nio555
22 April 2015mobile
AL-DL
Хорошая мысль я сразу и не подумал об этом надо до горожа доехать и попробовать что будет. О результате напишу чуть позже.
