Добрый вечер, фф3 2012года, диагностика и возможно замена радиатора кондиционера сколько будет стоить с вашими запчастями?
Добавте и меня. @Igor_pupkin
Kyrnikov
10 June 2015mobile
И ещё вопрос, Можно вместо правого наружнего поставить левый наружный шрус?
Доброе утро, нужен правый наружный шрус фокус 3 2.0 МКПП
zyrgivСлетел хомут, теперь хрустит сильно.
Подскажите, на 2 литра МКПП есть аналог правого наружнего шруса? Оригинал 18 тысяч стоит, можно подешевле б\у полуось всю взять...
radmirit
Эх, у меня фокус 3 и проблема отсутствия двойного запирания.
radmirit
Видимо центральный замок подключён по аналогу и включён в кане, надо оставить что-то одно
Makdak
настаивай на подключении имитации сцепления через реле. В штатной проводке во время нажатия педали напряжение меняется с плюса на минус, сигналка по моему выдаёт слабый "минус". И ещё на улице попробуй сидя в машине завести с автозапуска выжав сцепление, если запустится-то всё ясно.
sergei31rusДумаю надо проверять что как подключили и как настроили.
MakdakУ меня заводилась через раз, после того как сделал имитацию сцепления через реле, всё заработало как часы.
Kyrnikov
7 November 2014
sergei31rus
Не думаю что в этом причина. У меня всё происходит следующим образом: машину заведённую с автозапуска открываю, сажусь и вставляю ключ. В этот момент не работают дворники, ближний горит не зависимо от положения крутилки. Нажимаю на тормоз, щёлкает реле в силовом модуле сигнализации(сигналка перестаёт поддерживать зажигание) и машина моргает 3 раза аварийкой. После этого включаются дворники. Свет, габариты можно включить и выключить.
sergei31rus
Попробуй после того как вставил ключ, нажать педаль тормоза или отпустить ручник. Машина должна моргнуть 3 раза и пикнуть брелок сиги. После этого всё должно работать нормально.
lti1
Интересно будет ли двойное запирание когда закрываешь машину в момент программной нейтрали, ведь в этот момент штатный ключне работает.
lti1
Эт я понимаю. По КАНу нужно отключить открыть/закрыть центральный замок, оставить управление штатной сигой и будет мне счастье?
alec67
Сразу не заметил, но я писал про двойное запирание, а не про последовательное)
alec67
Сделал как в сообщении ffclub.ru/topic/281356/go_post/14893562 Срабатывает сигнализация не всегда, закономерности не заметил. Попробую подключить к аварийке, спасибо за совет!
Здравствуйте, вопрос по а 94 2 can. Кан 3.0 Тренд спорт 2012 года, МКПП, ключ. Центральный замок подключил по альтернативе, нет двойного запирания с брелка сигнализации. Надо отключить и включить по кану? И что именно по кану? Открыть/закрыть центральный замок или управление штатной сигнализпцией? И ещё иногда срабатывает сигнализация при автозапуске после подключения ещё одного канала на открытие двери для "пробуждения" авто при длительной стоянке.
Андрей
Добрый день! Нужны пыльники шрусов на фокус 3, 2 литра механика. Два внутренних и один наружний. Цена и сроки?
Эх, тоже не особо везёт с обменом яиц, только одно здание дали за золотые вроде, а так только оградки получаю
