Добрый день!
Хочу записаться на ТО + фильтр салона + развал-схождение утром в среду, а/м Форд Фьюж.
Во сколько это все обойдется с Вашими материалами.
Спасибо.
callipso
если гудит при повороте направо, то это левый подшипник, на него нагрузка при правом повороте
paravoz
Я это описал в упрощенном варианте, но суть от этого не меняется
При сброшенном газе при оборотах выше 1500 (примерно) клапан перекрывает подачу топлива и соответственно расход при этом 0
-Ал-:
RomaUZ:
| ... как вы эксплуатируете авто что уже на 10 тысячах нужно колодки менять??? ... |
Если вы смотрели когда-нибудь, какие-нибудь автомобильные гонки, то могли заметить, что от поворота к повороту гонщики идут сначала полный газ, а потом - максимальный тормоз... в таком режиме колодок действительно не хватает и на 10 тыс. Если же ездить не спеша, использовать накат и торможение двигателем, а так-же сильно не разгоняться, то 40 тыс для колодок не предел! |
Полностью согласен, что 40 тыс не только не предел, а даже более того! У меня на ТО 2 определили износ передних 60%, задних 45%, пробег был 39500, сейчас уже 41200 и думаю поменять тыс на 50 - 55.
Езжу всегда спокойно. Расход по компу 8,3. Последний раз комп обнулял после первого ТО при пробеге 19250 и было это еще в октябре 2007
1. 21500, свечи еще не менял
2. ЕКА-Гейн Ойл
3. Обычный 95-й (у меня скидка 5%
4. 2й лыковский проезд вл63 (строгино р-н троице-лыково)
ТО делал при пробеге 19250, менеджер по приемке атво, не видя машину, порекомендовала поменять еще и свечи, я отказался. Сам я свечи смотрю примерно раз в 5-7 тыс., состояние пока отличное, думаю поменяю к 30 тыс, если зима сюрпризов не приподнесет.
В июне заказывал в Независимости, оставил предоплату всего 200 уёв... Правда менеджер сказал, что можете оставить даже 100.
Я для себя решил, что только "сарай". Седаны мне почему-то кажутся какими-то недоделанными.
ИМХО
ИМХО
сарай Гиа 1,6 АТ тоник
климиат
IVD
Комфорт Плюс
джойстик управления магнитолой
Итого на момент заказа 19500 (заказывал до 0,5к$ подорожания)
