REM78
в жопе бриллианты?
REM78
28 October 2013
А у меня 50% оригинальный ДХО без блока странно!?
ну если у меня 50% так ярко светит--я боюсь представить что на 100% будет))) фары вообще не нужны станут)
REM78
26 October 2013
dooom
100%
REM78
6 October 2013
заказывал на ебее --пришли за 2 недели
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
REM78
30 September 2013
вот меня теперь больше всего интересует как будут стираться колодки АТЕ керамик. неужели они тоже с внутренней стороны больше сотрутся чем с внешней ?
открою секрет -любые колодки с внутренней стороны будут больше стираться чем с наружней, конструкция такая суппорта --на внутреннюю колодку давит тормозной цилиндр --а уже потом скобой поджимается наружняя колодка ,поэтому и износ не совсем равномерный
REM78
17 September 2013
Andrew_Savkin
У меня такие же ---один провод на плюс аккумулятора -другой в блок предохранителей,туда где при включении зажигания подается 12 в
завел -загорелись
заглушил-потухли
REM78
16 September 2013
тоже думал как будет глянец с матом смотреться-купил поставил и забыл , если в упор не присматриваться -то незаметно совсем
REM78
22 August 2013
  Поставил на перёд TEXTAR свистят пипец как! Проехал км 200 свист не пропал
у меня та же история была--потом свист пропал , не помню правда сколько проехал--сейчас тишина
REM78
31 July 2013
как устанавливать ДХО если нет блока и комплектка для установки с проводами?какой комплект подходит?
провода то были у меня в комплекте , один провод на аккумулятор -другой в блок предохранителей
REM78
29 July 2013
Скорее всего без блока управления.
100%
у меня такие же)
REM78
25 July 2013
Одной и тоже фирмы и номера у кого то свистят и пачкают, а у кого то тихо и отлично
то что пачкают -это нормально ---идет износ фрикционного материала -соответственно и пыль темная появляется))) то что свистят--это от состава того же фрикционного материала зависит --хотя больше зависит от качества производителя,да и потделок полно
сам себе поставил текстар--сначало скрипели безбожно -думал выкинуть и оригинал поставить---но проехал 500-700 км и затихли они ,разницы в торможении с оригиналом не заметил
ИМХО
REM78
19 July 2013
Всё что дешевле я так понял, без блока управления, либо китай
качеством доволен -но нет блоков управления--щас уже привык вообщем , завел- работают)
может заморочусь с блоками--они копейки стоят )но не факт
цена 2900р -шли недели 3 с ебея
REM78
17 July 2013
подключил сегодня ДХО-все просто
т к блока управления у меня нет (дхо дешевые) то питание на аккумулятор --управляющий в блок предохранителей
ДХО работают всегда когда включено зажигание---не напрягает особо --пусть светят )))
REM78
17 July 2013
получилось подключить такие ДХО?
еще не занимался
REM78
16 July 2013
я так понимаю у меня управляющий провод один ( зеленый) -его надо на габариты цеплять
а релюшка тогда зачем в жгуте проводов от ДХО???
REM78
16 July 2013
сегодня получил посылку с такими
возник вопрос по подключению
в комплекте три провода --красный(с предохранителем) ,черный,и длинный зеленый
блока управления как такового нет ---какие-то маленькие блочки есть на самих дхо
вопрос --куда и к чему подключить ,чтоб все правильно работало??? зажигание - 100%, габариты - 50%, ближний - 0%.
REM78
28 June 2013
заказал себе такие--подскажите,они матовые или глянцевые???
Тюнинг подвески Ходовая часть Focus 3
REM78
20 June 2013
Ну у К спорта и в России есть представительство. Для пневмы вроде как обычный прайс
интересно-ставил кто ?? не обязательно форд
REM78
20 June 2013
Вот что нашел)))
ценник правда не айс)))
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
REM78
20 June 2013
Прошел диагностику у ОД. Вердикт:неисправность кислородного датчика (лямбда зонд) - легкий красноватый налет.Замена 15 тыс = 11 за деталь + 4 за работуОшибку в сервисе сбросили.но мастер порекомендовал пока не менять,а заправить полный бак на хорошей азс, возможно само пройдет.За диагностику денег не взяли).Случай не гарантийный.За этот день я четвертый в сервисе с такой проблемой
на 2-ом фокусе были эти же проблемы-все от нашего говенного топлива
лечилось установкой датчика БОШ от калины вроде --4-х контактный
цена 1200 р + работа
потом накрылся кат --выбил -поставил обманку и так проехал еще 70 т км
Дефлекторы боковых окон Кузов и салон Focus 3
REM78
20 June 2013
первые 2100 с копейками, против 1300 с копейками, за вторые) - не такие уж и одинаковые За что-то ведь берут лишние 700-800 руб ?
берут за то что будет наклейка с оригинальным номером ))) в остальном одно и то же --на одном станке формуются
