BMT
Санкт-Петербург (RU)
BMT
17 February 2014
Здравствуйте, пробейте пожалуйста - WF0FXXWPDF1D81039
BMT
31 December 2013mobile
Практически при кипении воды. Извиняюсь что не точно ибо термометра нет
BMT
24 December 2013mobile
Заменил себе термостат. Стоял какой-то с непонятным отверстием и шариком внутри этого отверстия. Поставил новый, в котором никакого отверстия нет. Работает вроде норм, но для проверки нужны условия(чтоб на улице ниже нуля было). Старый кинул в горячую воду. Тот раскрывается и закрывается. Отсюда чешу репу и думаю. Неужели дело в этой дырке, что двигатель не грелся? Всё облазил больше причин нет.
Форсунки омывателя, обогрев. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
BMT
20 December 2013mobile
Форсунки абсолютно новые. Код в автодоке 1708796
BMT
19 December 2013mobile
Не дорого это 180р. За штуку без обогрева
BMT
lessnik
Я сегодня поставил от 3 фокуса. Брызгают будь здоров. И веером. Заказывал на автодоке. И стоят совсем недорого. Счастлив как слон))
BMT
13 December 2013mobile
Уважаемые форумчане. Возможно это вопрос уже был, но ещё раз спрошу. Заранее извиняюсь за свою неграмотность в слесарном мастерстве. Для замены термостата обязательно ОЖ сливать или можно так заменить. И если термостат залип в открытом положении его можно как-то починить без замены? Заранее спасибо
BMT
29 November 2013mobile
В одну сторону
BMT
Ну если точно вышло около 1400 км
BMT
28 November 2013
Всем привет. Вставлю и я свои 5 копеек.
Этим летом (июль) ездил из Питера в Воронеж на своём "Васе" 2001г. Перед поездкой заменил масло, ибо срок подошёл, проверил ходовую и все жидкости. С собой брал жидкости(масло на долив, масло для ГУРа, антифриз(куда-то грамм 2 делось по приезду, потёков не видать)) само собой запаска, насос, ну и молоток с парой отвёрток. Слава Богу ничего не пригодилось. Ехали 4 взрослых чловека. Результат порадовал. Машина отлично выдержала дорогу.
Ах да, пробег у меня на тот моент был около 175000км.
BMT
26 November 2013mobile
Сиденья водительского и пассажирского. Ну или хотябы одного
BMT
26 November 2013
спасибо за ответ. Тогда ещё один вопрос но по обогреву. Как его включить? у меня не работает
BMT
26 November 2013
Доброго времени суток, форумчане. Может даная тема уже где-то мелькала, но к сожалению ответ на свой вопрос нигде найти не смог, поэтому создаю новую.
Есть ФФ1 европеец, 2001 года. Как определить стоит ли датчик ремней безопасности? если стоит, то как его включить? Когда поворачиваю зажигание, лампа "пристегните ремень" загорается при тесте и гаснет. Но при езде без ремней никакой реакции.
