nckl
Новосибирск (RU)
nckl
5 December 2014
selfracer
spojan72
4uf
Я думал у меня у одного такая проблема. Тоже обратил внимание в жару иногда работает задний левый, зимой никогда.
nckl
31 October 2014
Басиров
А Вы узнавали сколько стоит бу двигатель 1,8? Думается, что нет, иначе бы такие мысли не посещали Вас.
nckl
25 October 2014
Поменял свечи, прокладку крышки клапанов и катушку. Двигатель перестал троить, но сизый дым из трубы по прежнему валит, видимо придется вскрывать:(
nckl
21 October 2014
У меня тоже открутилась свеча 1-го цилиндра, резьба осталась целой, катушку под замену и двигатель начал дымить, подозреваю что ситуация как у Megabass, свечкой или катушкой порвало прокладку крышки клапанов и масло полилось в цилиндр(крышку клапанов еще не снимал). Жду катушку, свечи и прокладку, как заменю отпишусь. Вот только до сих пор не могу понять как могло повредить прокладку, она же там в паз крышки вставляется.
nckl
5 August 2014
Ganzy
У меня после чистки дроссельной заслонки рывки почти исчезли. Планирую попробовать перепрошить PCM.
nckl
4 August 2014
Lexelon
На 1,8 идут свечи иридий и платина, медь на 1,6 и 1,4.
nckl
30 July 2014
misha_lp
За бардачком есть разъем для подключения AUX.
nckl
4 July 2014
vipshefer
да
