1/12; максимальная скорость 70 км/ч.
Мальчик 43-ёх лет купил мечту детства.
Serya82
25 June 2023mobile
fallxy
Советую при замере масла(особенно на горячую открывать заливную пробку на клапанной крышке. Проверено лично. На спор даже деньги выиграл, когда измерив на горячую был щуп сухой, а при открывании крышки и при повторном замере уровень появлялся. Думаю, что как-то с вакуумом связано, чтоб при запуске в блоке уже было масло.
Serya82
28 May 2023mobile
Если он работает, то у тебя не Евро 2. А фуфло какое-то зашито.
А ехать она лучше должна без ЕГР, т.к. смесь холоднее
Schuma
Если не было ошибок при удалённом штоке, то значит ЕГР не работает программно. Не забивай людям мозги. У тебя отшит ЕГР, если ты сказал, что прошивал машину
Schuma
Зачем? При удалённом штоке ошибки были по ЕГР?
Serya82
27 December 2022mobile
Anton472
Просто ты тянешь динамометрическим, а потом на стенде откручивают твою затяжку и по-своему затягивают. Смысла нет в спецключе
Serya82
Anton472:
Тоже заказал такие - При протяжке динамометрическим ключом (нужно 115нм) не щелкает ключ. Короче продолжаешь затягивать, а болт просто вытягивается где-то на 90-100нм. Родные тянешь - в конце сразу чувствуется усилие, а эти - как будто еще не затянулись. Делаешь еще оборот, а они не затянуты. Наверное закажу от Вольво. |
Мы тянули обычной головкой с трещёткой. Потом на стенде их снова откручивал мастер схождения и снова затянул обычной трещёткой.И с того времени по сей день всё отлично.
Serya82
10 August 2022mobile
zo999:
О, спасибо за поддержку. Тут пишут что у многих Аиртех по много лет |
Дело не в этом, брат. У меня у самого AIRTEX отходил 100 000 км и никаких проблем. При чём поменял на 200 + не по причине кончины, а по сроку. Недавно продал машину. Дело в том, что когда ты ездишь с минимальным количеством топлива, то бензонасос нагревается и выходит из строя . Держи минимум 1/4 бака топлива и насос поживёт подольше.
Serya82
zo999:
markus912 заказал насос в сборе, Аиртех. |
У тебя и AIRTEX долго не проживёт.
Я смотрел на неё. Не рискнул. |
Просто исходя из того, что бензонасос нормально ходит этой фирмы, думаю, что и другие насосы должны быть не совсем плохие.
Lehin75
Думал в качестве замены оригиналу попробовать AIRTEX после выхода из строя родной помпы(319 000 км. на минуточку).
Serya82
29 June 2022mobile
12345qwertsbor.pnstaykerМой опыт. Поставил этой фирмы слева :
https://www.drive2.ru/l/582601250940525721/
Пробег 40 000-пока целый
Справа :
https://www.drive2.ru/l/588070496654858736/
Пробег 31 000 км. - пока целый.
Правда вот в комплекте фуфловые хомуты.
Считаю, что за эти деньги отлично ходит! Как отрыгнут-напишу.
Serya82
27 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Не вводи в заблуждение. У меня 1,8-около аккума. 2006.
Serya82
25 June 2022mobile
figyra
А есть информация, в каких прошивках клапана отключены?
Serya82
15 June 2022mobile
technics1:
Поставил утром диод,ехал на работу,смотрел напругу через бк,на холостом ходу 13.1,в движении 13.5,посмотрю как без диода будет.Двиг 2.0 акпп.
А диод в правильном направлении стоит? Как я понимаю он только в одну сторону работает...
Serya82
15 June 2022mobile
Rics:
mandalore105 Обычный 1N4007
Подсжкажи как правильно его устанавливать.
Serya82
15 June 2022mobile
SandraDey
Выкупай обратно.
Serya82
11 June 2022mobile
mandalore105
Не знаю сколько и куда цеплять, а голову лишним не охотоа забивать. Поэтому вернул обратно рабочую схему
Serya82
11 June 2022mobile
К сожалению, сейчас JBJ 740 идут с некачественной резиной |
Собаки они... Неужели качество нельзя улучшить? Как загремят и если пыльники окажутся целыми, то проведу эксперемент: куплю JBJ 740 и поставлю пыльник со старой шаровой и посмотрим сколько пройдёт.
