aprior100
12 March 2022mobile
-3
aprior100
25 January 2022mobile
Да уже разобрался с сеткой - мне мастера доказывали , что у меня с завода был бычок без этой сетки, но я им смог доказать обратное.
https://youtu.be/Gcq_vZiF0-o
Исходя из видео , которое я скинул выше слышно какой шум издает насос. Но на этом всё не закончилось... Теперь автосервис за свой счёт и по своей инициативе для устранения проблемы заказал за 4500 шланг подачи жидкости в насос. Дальше видеоотчёт будет по результату помогло или нет. Хотя Лично я не верю, что дело в шланге. Но слава Богу и деньги не я плачу )
aprior100
24 January 2022mobile
-3
Всем добрый день. Подскажите у кого-то стоял на Фокусе 3 бачок на гидроусилителе с завода без фильтрующей сетки внутри. У меня с завода именно такой стоит.
aprior100
21 January 2022mobile
-2
https://youtu.be/dYJcrl3r3PA
Сегодня залил жидкость SМT, Продолжение следует...
aprior100
25 December 2021mobile
Nikola-9799
Вы абсолютно правы насчёт специалистов. И это при том, что я знаю хозяина автосервиса ,старшего специалиста и мастер мой знакомый. Плюс к этому они уже попадали с моими машинами на бесплатнуб работу и материалы и по этой причине стараются внимательно относиться.
aprior100
kasheybesmertny
На холодную не смотрел пузырьки ,потому что машина не у меня было в этот момент. Думаю если при шуме на морозе не будет пузырьков, то и подсос воздуха искать нет смысла. Жидкость собираюсь поменять на оригинал , заодно попрошу проверить затяжку всех Хомутов и соединений.
aprior100
Nikola-9799
Трубки не меняли, жидкость залил случайно pentosin, ввели в заблуждение, что льют оригинал ,а после узнал.
aprior100
24 December 2021mobile
-2
Всем добрый вечер и С Наступающим Новым годом ! Летом поменял жидкость первый раз вместе с бачком на пробеге 75.000. Залил pentosin , цвет зелёный, как и был оригинал. Систему прокачали плохо, поэтому шумела где-то сутки, видимо был воздух. Потом стало всё нормально на т руль даже по ощущениям легче крутится. То есть принципе с тех пор никаких проблем и звуков не было. Проехал максимум тысячу. Уровень не падает пузырьков в бачке не наблюдается. Сейчас 3 дня были морозы по нарастающей от - 9 до -17 сегодня ночью. При первом запуске утром при минус 9 был гул усилителя на стоящей машине секунд 20, вчера 40 или минуту , сегодня ещё дольше. В течение дня потом не повторяется ,руль не прикусывает в бочке всё нормально визуально. Я грешу на pentosin, хочу залить всё-таки оригинал. Хоть pentosin и рассчитан на низкие температуры ,но вдруг по каким-то причинам густеет. До замены жидкости никогда такого не было ,а морозы были даже сильнее. Хотелось бы узнать ваше мнение в чём может быть ещё причина ?
becool
Я правильно понимаю вы по этой купили ?
becool:
Эмблема с али подошла, на вид как оригинал, но сделана из пластика, скотч цепкий, можно смело заказывать |
Какой номер у неё и цена ?
на пяой передаче по этому коду AU5Z-16605-B у меня выдало 1584 р.
becool:
DmitryArt Спасибо, кстати про этот номер знал, у меня все равно дешевле 2000р ценник не показывает. А вообще я не дождался:) еще одну на али заказал за 900р теперь, если подойдет отпишусь потом |
Отпишитесь пожалуйста ,когда получите.
aprior100
12 May 2021
Сейчас общался с О.Д. Компания по бесплатной замене эмблемы закончилась в октябре 2019 года (По их словам). Ещё сказали, что эмблемы на всех типах кузова одинаковые.
aprior100
4 May 2021
Да мне за такую сумму тоже интересно. Ждём код, заранее спасибо.
Я смог раздобыть только такие коды - 1717503 и 2086510 , но цены тут большие выходят.
aprior100
3 May 2021
Ну должен же быть вариант за приемлемые деньги.
я на любую согласен ,лиж бы по размерам подошла.
