spion
Бугульма, Татарстан (RU)
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
spion
28 May 2015
Спасибо ребята, теперь стало понятно...
spion
28 May 2015
Slivsy:
spion
Обычно питание на камеру берут с фонаря заднего хода. А на провод camera power тоже подать питание с заднего хода для активации режима монитора (поможет в этом красный проводок на видео кабеле как на фото) .
спасибо, но странно, я думал провод из мафона "camera power" cсам должен давать питание...
spion
27 May 2015
Ребята подскажите как быть, купил вот такой вот мафон к нему докупил камеру заднего вида. Все работает, но ненормально. Из мафона идет красный провод (camera power написано), как я понимаю с помощью которого идет питание на камеру при включении заднего хода, но на этом проводе питания нет. При подключении к другим проводам питания идущих на разьеме в мафон - работают либо камера либо магнитофон. Подскажите откуда взять питание чтобы они друг другу не мешали, или как быть в данном случае?
spion
28 November 2014
ребята, проясните пожалуйста, вот выбираю на алиэкспресс штатное головное устройство, в названиях пишут 2012 год, а если у меня фокус 3 2013 года есть ли разница?
