shift123
Екатеринбург (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
Обогрев лобового стекла Эксплуатация Focus 2
shift123
17 December 2013
padre18
в Екатеринбурге, подскажу))) но думаю далековато Вам ехать)))
shift123
16 December 2013
PodPit нужно пластиковую накладку снимать, которая под дворниками идет. я разобрался с причиной, аналогично описанным выше был обрыв шлейфа, из стекла отсался кусочек 2мм, нашел человека с паяльником, запаяли, все вроде держится
shift123
4 December 2013
NNM.X:
Как ответил выше Grigory2008, шлейфа именно два, поскольку обогрев лоб. стекла разделен на две половины.
(поэтому два предохранителя на питание)
Ответ на вопрос о нерабочем обогреве при повреждении спирали, Вы я думаю, дадите сами - взглянув на картинку ниже.
Т.е. при пробитой спирали - появилась бы "полоса".
спасибо огромное, а то уже расстроился что попал на замену лобового))) буду искать в чем проблема
shift123
2 December 2013
NNM.X подскажите, там под капотом два шлейфа идет? один с пассажирской стороны другой с водительской? так как проблема тоже с зоной водителя, вскрывал но нашел шлейф только в пассажирской. ездил к официалам они сказали что не работает изза скола который я лечил, типо повредили спираль, но я чет не верю им. Читал что из-за выхода из строя одной нити остальное всеже работает
shift123
23 November 2013
на фокусе2 рестайл работает только правая зона(пассажирская) подогрева лобового стекла, в начале осени чинил скол на левой стороне стекла, может ли это быть связанно? или подключение у нитей не последовательное?
