quo2006
Сергиев Посад (RU), Ford Focus I
Ford Focus 110 years
Автомобили10 years
quo2006
29 May 2014mobile
Всем привет!
Опишу свою проблему...
РусФокус 2003. После замены подвески, при разгоне примерно в диапазоне 65-95 км/ч ощущается сильная вибрация, выше или ниже пропадает или не ощущается столь явно. Руль не бьет, но вся машина трясется. Диски, резина - новые, все отбалансированно. Сход-развал в норме.
В сервисе грешат на шрус - немного люфтит. Думают, что при замене подвески его затронули и трипод видимо не так встал из-за изноношенной гранаты. Смотрели на подъемнике при иммитации - люфт заметен сильнее. В принципе к этому вопросов нет.
Смущает еще одна проблема, а именно: при переключении передач в момент отпускания педали сцепления и нажатии педали газа слышен глухой металлический стук (как по пустому ведру). Тоже самое происходит если сбросить скорость, а затем прибавить. Ощущение, что это происходит именно в момент подхвата, когда как бы внатяг. Если обороты/крутящий момент высокие - этого не происходит.
Собственно вопрос: а не сцепление ли это вдобавок? Или это так шрус стучит из-за повышения/понижения крутящего момента?
Заранее благодарю!
quo2006
16 May 2014
Кому интересно - нашлись коды к остальным частям: 1094649, 1149776 и уже ранее озвученная 1149808
Еще возможно могут пригодиться эти 1204766, 1317169 - это тоже элементы теплозащиты.
Skoda Rapid Автомобили
quo2006
23 April 2014
Red Parrot
А чем ПШ плох?
quo2006
6 December 2013
шурец
а кодов остальных 2-х частей не знаете случайно?
quo2006
2 December 2013
подскажите, если кто знает коды в экзисте на теплозащиту для ФФ1 (1,6 мех.)
пока найдено по сообщению выше только вот это 1 149 808 - задняя часть.
остальные части (коих как я подозреваю еще 2-3) что-то не могу найти...
заранее спасибо!
