navigator779
gfdgd (RU)
navigator779
24 May 2014
Вообще просто задумался о нем так как брал не новую машину,когда взял был пробег 53 щас 67 т.е настоящий пробег или нет не известно поэтому и задумался!!Когда был у дилеров у них спросил они сказали что замена при 90 желательно!!
navigator779
24 May 2014
Большой пробег это сколько у меня сейчас 67000?
navigator779
24 May 2014
Народ подскажите!!!Для мотора 1.6 125л.с при замене ГРМ что нужно?Только ремень и один ролик или же и помпу тоже придется менять так как почитал ролик на помпу крепится??Вообщем как комплект нужен при замени ГРМ???
navigator779
18 January 2014
Да не в среду уже у дилера буду!)
navigator779
17 January 2014
Спасибо за совет!!Я просто уже к дилерам записался,думаю к ним слетать посмотрим что скажут,все таки машина на гарантии)
navigator779
16 January 2014
Народ!Кто подскажет!У меня стоит ксенон в противотуманках,от старого владельца,машина на гарнтии,ксенон ставился не у дилера,если дилер заметит велика вероятность,что меня снимут с гарантии??)Так как проблемы с электрикой сейчас начались но не из-за ксенона точно,записался к дилеру теперь голову ламаю снять ксенон и обычные лампы поставить,а то будут лазить проверять и увидят ксенон в птф??придерутся?
navigator779
15 January 2014
Что нет?)
navigator779
15 January 2014
Просто сьездил на мойку,и после нее начались проблемы с электрикой,именно с зеркалом,стеклоподьемниками двух дверей и все с правой стороны,подсветка кнопок стеклоподьемника мигает,зеркало не складывается и стеклоподьемники работают только когда подсветка горит как гаснет ни че не фурычит!промежутки между как загорится и погаснет 2-3 сек. вот и думаю если лазить начнут не докапаются до ксенона просто до этого ездил ТО делал и все такое не придерались,а здесь начнут капаться и ксенон!Или лучше снять лампы поставить?
navigator779
15 January 2014
navigator779
28 December 2013
Машина какого года?
navigator779
28 December 2013
Так ты пишешь что посмотрел что за ошибка)?Ты диагностику делал или что?)))
navigator779
27 December 2013
какие именно ошибки пишет по лямбда?
navigator779
29 November 2013
Народ пишу по своему вопросу КОТОРЫЙ БЫЛ РАНЕЕ!!!ЕЗДИЛ К ДИЛЕРУ С ОШИБКАМИ P2A00 B P2A03,ПОСЛЕ ДИАГНОСТИКИ ПРИНЕСЛИ ПИСЬМО О ТОМ,ЧТО У КОГО ВЫЛЕТАЮТ ЭТИ ОШИБКИ НУЖНО СДЕЛАТЬ НОВУЮ ПРОШИВКУ Т.Е. "ИСПРАВЛЕННУЮ" И ЕСЛИ ПОТОМ БУДУТ ВЫЛЕТАТЬ ТО БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ НА НОВЫЕ ПО ГАРАНТИИ!
navigator779
22 November 2013
Народ помогите!!!Может кто знает???
Третий раз подряд выскакивает ошибка и загорается чек!Ошибка такого рода P2A00 и P2A03 "Электрическая цепь датчика кислорода-проблема с рабочим диапазоном и качеством работы(ряд цилиндров 1,датчик 1)"это по P2A00 и "Электрическая цепь датчика кислорода-проблема с рабочим диапазоном и качеством работы(ряд цилиндров 2,датчик 1)"это по P2A03.
Когда вылетела первый раз снял ошибку сам есть ланч(компьютер) потом через 2 дня опять загорелась,когда был у дилера и делал То была рекомендация по замене свечей!Ну вообщем поменял свечи и заправку и более месяца проездил без чека тут снова загорелся тобишь третий раз!!!Как думаете что может быть ??Ехать к официалам по-любому но щас начнуть диагностика этого того выльется в кругленькую сумму,сам в автосалоне работаю но не форд есть вариант сделать все у себя просто тачка пока на гарантии и сам не лезу пока!!!Грешу конечно на лямбда зонды или катализатор!!Но вот еще советуют промыть топливную систему!!!
