dmitry.zhilkin
Астрахань (RU)
dmitry.zhilkin
6 December 2013mobile
Во второй раз сам подрезал обычными ножницами, кровища и все-такое... И так постоянно, пока снова не дорастал до кожи, потом постепенно выровнялся, но это я очень долго так мучался, щас не понимаю зачем). Лучше сразу к хирургу, а потом, как я писал выше - правильно стричь ногти!!!
dmitry.zhilkin
Я с такими ногтями раньше мучался. Тоже на больших пальцах ног.
В первый раз пошел в поликлинику по месту жительства, там врач какой-то, я уже не помню кто, обколол мне палец обезболивающим, потом отрезал пол ногтя. Когда обезболивающее выходило, то боль была сильная, кеторол пил. Потом стал ногти стричь не закругляя в угол, а просто стриг угол не до конца, т.е дуга ногтя должна быть "менее изогнутой". Таким образом он не будет врастать в кожу сбоку. Теперь такой проблемы я не знаю.
dmitry.zhilkin
6 December 2013
А в чем второй вопрос про масло?
да. это просто для информации...
dmitry.zhilkin
6 December 2013
Всем привет!
Начну с конфигурации, так сказать)
1) 1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - MI4
2) МКПП B5/IB5;
3) Седан;
4) 2010 (январь);
5) пробег 50800
Серия 40 (Титаниум)
Немного об авто:
Купил авто в апреле 2013 с пробегом 42000, за время эксплуатации поменял передние колодки сразу после покупки. В июне поменял в сервисе передний правый стабилизатор, т.к. постукивало на неровностях (перед поездкой на море в Геленджик из Астрахани (2000 км туда-обратно). По возвращении с моря, на полпути загудела передняя правая ступица, проездил на ней ещё 1000 км и заменил в сервисе... забыл название, но знакомый мастер сказал, что она очень надежная, у него самого одна из машин - фф2, поэтому я ему доверился. Одновременно с заменой ступицы заменили подвесной подшипник. Пробег был 47-48 тыс.. точно не помню, в гараже записал.
Теперь вопрос:
При движении на скорости свыше 20 км/час слышен ноющий звук, как будто от колес, поскольку это только при движении, не важно накатом на нейтралке или на скорости, на тягу и при сброшенной педали газа, то есть всегда при движении... звук ноющий, по звуку связян с оборотом колес...
Сначала подумал что это какой-то масляный насос так работает в двигле или в коробке... но звук бывает только при движении в том числе и на нейтралке... Звук как будто кукла или игрушка ноет (пищит) прерывисто с одинаковым интервалом каждые 1-2 секунды примерно, и только при обороте колес.
Что за фигня?
2 недели назад поставил зимнюю резину - липучку на штамповках, 1 декабря при пробеге 50600 поменял масло в двигуне, менял сам в гараже, Formula F 5-30, масляный фильтр Khecht-Male, проверил щупом, масло было выше МАХ примерно на 1 см... проехался 20 км, уровень тот-же... слил литр, методом выкачивания из отверстия для щупа (надел на обычный бутылочный пульвизатор шланг 1,5 метра, почти весь его воткнул в отверстие щупа и выкачал таким образом 1л масла... потом выравнивая уровень масла, залил обратно поллитра... уровень стал чуть выше MIN.
