Tirex2k
Андрей, 46 years, Краснодар (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
Установка Keyless-системы Оборудование и запчасти Focus 2
Tirex2k
1 June 2021
Во шайтан, так рабодает, век живи, век учись, спасибо civil-zz.
Tirex2k
31 May 2021
Van2s
Седан, нехватило буквально чуть чуть, максимум до полуметра, если конечно все расчитать до милиметра может и легла бы, хотя я больше склоняюсь что все же в хетче она короче из за другой прокладки, у меня от квм жгут идет вверх на заднию полку, затем по ней и далие вниз по арке до пола.
Tirex2k
31 May 2021
Доброго времени суток, подскажите, если закрываю машину с ключа, активируется двойная блокировка и датчик объема, если с кнопки на ручке, замки закрываются без двойной блокировки и датчик объема не работает.
Это нормально? Если нет, куда копать?
CarloSS
У меня тоже от куги, всю салонную проводку пришлось удлинять, диод реализовал по схеме куги, подкопотную не менял, дакинул пару тройку проводов, а вот подтарпедная оказалась через чур длинная (кнопка, защелка, катушка, все пока валяется на пассажирском коврике)
Tirex2k
28 March 2021
Товарищи, есть у кого схема межрестайла, а то почти вся электрика рестайла, да видимо не вся.
Tirex2k
22 March 2021
По поводу кнопки от куги2, если у нас на кнопке общий минус, а + только подсветка, то у куги2 на кнопке общий +, и чтобы она заработала как нужно, надо перевернуть светодиод и диод на плате кнопки, и если не ошибаюсь то поменять местами первый пин с шестым.
Вместо родного синего диода, поставил красный smd 0805, полет нормальный.
Tirex2k
28 February 2021
B
boris:
По поводу acc. AСС не будет выключаться, пока не переведешь селектор в P. На мешалке мож тоже какой секрет есть
Это я уже выяснил, я хочу если тормоз/сцепление не нажаты, при первом нажатии на кнопку включается только ацц.
Tirex2k
28 February 2021
у меня межрестаил, абс с есп, но без ддс, рестайловая лежит, еще не ставил, спасибо за совет, будем пробовать абс менять, может иза этого и защелка не пашет, хотя ошибок по абс нет.
Tirex2k
27 February 2021
Доброго времени суток, подскажите, у вас машина глушится кратковремменым нажатием на кнопку или нужно держать кнопку нажатой 3 секунды, и какая у вас при этом прошивка квм (ae или ag)?
Заодно, квм включает сразу ацц и игнишен, придумал схемку которая позволяет включать по отдельности, думаю реально упростить, но пока мыслей не хватает, может кто подскажет.
Tirex2k
27 March 2019
Доброго дня, для тех кто желает что бы подсветка щитка включалась при включении габаритов, а в нуле щиток не подсвечивался, делаем следующее:
Надеюсь будет полезно для тех у кого скандинав, а так как щиток всегда подсвечен забывают включать габариты.
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
Tirex2k
21 March 2019
И
игорь_174:
Сами адаптеры уже есть в продаже, на оф. сайте можно оформить заказ, вот модулей вайфай и блютуз пока нет, но можешь потом докупить.
Это все я знаю, просто уважаемый Digital-Cj сказал "Изначально у адаптера не будет несъёмного USB провода. Подключение будет осуществляться через MicroUSB. В корпусе адаптера есть обнизка под молдинг штекера в которой провод будет зафиксирован."
DodGi:
За то съёмный провод есть))) При заказе его отдельно, а то и вовсе без него дадут.
Буквально на днях получил адаптер.
То есть разъем как бы выступает и провод фиксировать ненужно? Можно фото?
Все же хотелось бы услышать как все же обстоят дела от многоуважаемого Digital-Cj.
Tirex2k
21 March 2019
А когда будут адаптеры v4 на съёмном USB проводе? Несъёмный USB провод не совсем подходит, когда используешь адаптер в дороге для слежения за показателями, да и просто для диагностики по WiFi и Bluetooth провод только мешается, да и в большинстве случаев он не нужен, другое дело прошивка.
Tirex2k
7 August 2018
Друзья посоветуйте спеца по кондюку, машина фокус 2 меж. рестайл 2.0 акпп 2007г.
В пробках с кондюком начинаются чудеса (гуляют обороты, машина как бы ехать пытается стоя на тормозе), как будто перегревается, радиатор двигателя новый, форсунку менял год назад, шубы между радиаторами нет, давление до 25 поднимается, вроде как в допуске, вентилятор на максимум работает, куда дальше копать не знаю, нужен толковый специалист по кондюку.
Tirex2k
25 January 2018
Serya82
так он 2в1, касательно вопроса наверное правильнее ДС.
Tirex2k
25 January 2018
Друзья кто в курсе подскажите,
Скандинава сделал давно, все было замечательно, поставил ДД и возникли вопросы.
Исходные данные: межрестайл, гем рестайл, переключатель без АВТО.
стоит реле Р15 и пред 135, 110 и 113 не стоят, если поставить 113 габариты горят всегда.
Сейчас в положении 0, днем, заводим, скандинав включает ближний, закрываем ДД включаются габариты, открываем ДД габариты не гаснут.
Вопрос: менять переключатель света на тот который с режимом авто или ДД нужно время чтобы отключить габариты или есть какая тонкость?
Tirex2k
21 October 2017
дошел до 53 страницы топика, обсуждение и как сделать программно не нашел, реализовал аппаратно, нужно еще подкинуть блок управления светом с димером, и посмотреть как будет реагировать яркость на димер.
Tirex2k
16 October 2017
Други а не изучал ли кто вопрос как сделать что бы на рестайловой приборке подсветка включалась при включении габаритов, а не всегда горела?
Tirex2k
1 November 2016
serg1983:
Tirex2k
У мня лампа загорается когда остается примерно на 70-75 км бензина.
у меня на межрестайле было как и у вас на 75-80, а сейчас поставил рестайловую приборку и последнию версию прошивки на нее и стало так как описал.
Tirex2k
1 November 2016
Посвящается тем кому не нравится что лампа бензина загорается на 110км остатка (может уже и было, значит повторюсь)
HEC->конфигурация->страница 1
KV (Уровень 1) / Saddle tank снимаем галку.
Насколько я понял это завышение остатка и лампа загорается на 110 (наверное для глубинок России где заправки редкость), а убрав галку мы видим реальный остаток и лампа загорится на остатке 40-50км.
Прошивка приборки последняя кажется 512 но думаю это не критично.
Все выше сказанное ИМХО, я могу и ошибаться в выводах.
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
Tirex2k
1 November 2016
ЗЫ. Возможно немного ошибся темой и нужно было написать в теме по перепрошивкам или конфигурированию, уже не помню в какой теме этот вопрос был частым.
Tirex2k
4 September 2016
добрый вечер! как записать дамп в правый передний блок стеклоподъемника? и где его взять? отказала правая сторона
Выпаять флешь и при помощи программатора залить дамп, есть дамп на передний левый блок, думаю в правом другой дамп.
